Вылетает компас
Автор Молодой, 21.04.25, 12:55:47
Молодой
Добрый день, при работе в компас v22 (лицензия) может закрыться без всякой ошибки и все, не сохранив последние изменения. По характеристикам компас все в порядке. Еще случилась проблема, что сделал изменения в 3D-модели, подкорректировал чертежи, все сохранил. Пришел на следующий день и ни чертежей, ни моделей последних измененных нет, все или удалилось или еще что произошло. А те файлы, которые были сборке, но не менялись в тот день, то при открытии возникает ошибка: "неверная структура файла" или "не удалось открыть файл" и такая ошибка на всех файлах, чертеже и 3D-модели, bak-файлы также нельзя открыть, такая же ошибка. Кто может что подсказать? Сейчас заново все рисую и возникает ошибка при которой компас просто закрывается и все. Потом можно открыть этот файл и корректировать дальше. Но что за ерунда? Что можно сделать в данной ситуации?
12345I
#1
он живет своей жизнью и вы видимо ему не нра:D
возможно комп у вас по системным требованиям не тянет, возможно какието драйвера не установлены, возможно компас не лиц
UU
Просто, так не может, лезете в администрирование и смотрите журнал с ошибками.
