Как параметрировать дин рейку
Автор Raiter, 24.08.25, 15:59:57
Raiter
Добрый день имеется дин рейка состоит из двух прямоугольников.Мне нужно задать один размер что бы она менла свою длину оба прямоугольника, сейчас у меня стоит два размера задаю для каждого прямоугольника.Как задавать длину только одним размером?Так же в дин рейки имеются отверстия я хотел бы что бы отверстия и дин рейка на равные расстояния изменялись.Я так понимаю это нужно делать через массив.Но массива в 2D нет как тогда делать?
Петрович-47
Сделайте 3Д и параметризуйте его
Хмарик
Компас электрик работает немного своеобразно. У него нет объемных моделей
а есть только плоские чертежи.
Raiter, вы уверены, что вам нужна параметризованная модель дин рейки.
Если действительно нужна - используйте "независимые исполнения".
Получится просто и со вкусом.
Lito 2
Добрый день. 3D-модель параметрической Din-рейки вот тут https://forum.ascon.ru/index.php?topic=7036.msg36727#msg36727 Выкладывалась в 2007 году, делалась в 2003.
Lito 2
Выкладываю два параметрических фрагмента в КОМПАС-3DV21.В первом без пазов длина отлично меняется.
Во втором скрытие пазов сделано с помощью скрытой заливки и скрытых линий. Второй вариант не понятно как поведет себя в сборке шкафов, думаю заливка будет мешать.
Ссылка для скачивания, прикреп на сайт не происходит.
https://dropmefiles.com/UNAFh
Raiter
Цитата: Lito 2 от 25.08.25, 09:48:04Добрый день. 3D-модель параметрической Din-рейки вот тут https://forum.ascon.ru/index.php?topic=7036.msg36727#msg36727 Выкладывалась в 2007 году, делалась в 2003.
Спасибо я смотрел.Но мне не нужна 3D дин рейка мне нужна 2D я сделал динамическую дин рейку через мат функции но она простая два прямоугольника меняют одновременно свой размер от заданных параметров.Я хочу туда еще добавить отверстия что бы они тоже меняли свой размер при изменение длинны.Да в 3D это есть если добавить массив.Но в 2d как сделать массива там нет.
Raiter
Цитата: Хмарик от 25.08.25, 09:14:48Если действительно нужна - используйте "независимые исполнения".
Как то сделать независимое исполнения? Мне именно 2d дин рейка нужна.Я ее уже создал через мат функции она меняет размер по заданным.Но я туда хочу добавить отверстия что бы они тоже изменялись на нужную длину с дин рейкой.Да в 3D это можно через массив.А мне в 2d нужно.
FR347
Количество отверстий остается такой же, при изменении длины??
Lito 2
В 2D да. Во втором варианте они просто скрываются заливкой, длина заливки параметризована, поэтому я и указал в сообщении выше, что возможно такой вариант Вам не подойдет.
Может что-то типа такого? Это отрезок, построенный на основе Фрагмента. Он подчиняется всем законам отрезков.
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=322367
