Непонятки с копированием текста
Автор IgorT, 26.03.25, 09:06:26
На чертеже есть размер. Зашел в редактирование размера. Скопировал его значение в буфер.
Перешёл в модель и хочу вставить значение размера в значение параметра массива модели.
Оно не вставляется!
В самом чертеже число из буфера вставляется куда хочешь и сколько хочешь.
В модели  не желает... Как же так?!?!?!?
Это так Аскон замыслил или где? 8-)
UU
Можно в переменные вставить.
chromium
А у меня при копировании обычно курсив шрифта появляется, хотя все шаблоны настроены на прямой шрифт.  :o:
UU
При копировании в буфер, копируется не только значение, но и параметры шрифта.
Цитата: UU от 26.03.25, 09:24:50Можно в переменные вставить.
Это круто!
Какого же #$%^&* асконы подобной мерзостью занимаются?!??!  :%:  :%:  :%:
Сюда можно, туда нельзя!!!  >:(
UU
Это у них спросите, тут они не ответят.
chromium
Параметр шрифта - прямой. А иногда при вставке становится курсивным. Такое обычно происходит в чертежах.
Цитата: IgorT от 26.03.25, 09:06:26Перешёл в модель и хочу вставить значение размера в значение параметра массива модели.
Оно не вставляется!
Вроде всё нормально вставляется в параметры массива (расстояние). А куда именно и как нужно вставить?
UU
Отсюда, сюда.
В блокнот, копирует значение, а в поле с числом копий нет, хотя число целое и корректное.
p3452
Цитата: IgorT от 26.03.25, 09:06:26Это так Аскон замыслил или где?
Это, 100% БАГ!
А "не вставляется", потому что нет соответствия в "форматах" - поля, куда пытаетесь вставить и той части содержимого "буфера обмена" из которой только и можно "вставить" в это "поле"...
Программеры АСКОН-а напутали либо на стороне "поля", либо на стороне "буфера обмена"!
