Предлагаю ввести функцию "крепеж на уровень выше"
Автор Wildmechanic, 19.06.24, 00:17:34
Wildmechanic
В проектах, которые разрабатываю, часто встречается сборочная единица - условно назову - "соединитель". Конструктивно она состоит из двух (обычно) или иногда больше "фланцев" - плоских пластин с отверстиями и соединяющих их элементов (прокатный профиль).
Как пример. в детали "фланец"  12 отверстий,  на "соединителе" 2 фланца.
На первом этапе сборки (сб. ед. "Корпус") к "соединителю" крепится две детали "боковина" двумя болтами (условно М10) каждая.
На втором этапе сборки (сб. ед. "стол") к сб. ед. "корпус" шестью болтами (условно М12) крепится сб. ед. "опора" - так, что болты проходят через отверстия и во фланце "опоры", и в "боковине" и во фланце "соединителя."
На третьем этапе сборки (сб. ед. "Модуль") к сб. ед. "Стол" четырьмя болтами (условно м8) крепится сб. ед. "ограждение" так, что болты проходят через отверстия во фланце "ограждения", во фланце "опоры" , в боковине и фланце "соединителя".
Получился "бутерброд" из четырех пластин.
А "соединителей" в "изделии" может быть и полсотни.
Расставлять крепеж в таком количестве долго, не всегда можно воспользоваться массивом.
Предлагаю ввести возможность "вставлять" крепежные изделия непосредственно в саму деталь (в данном случае - "фланец соединителя") и указывать, на каком этапе сборки (по умолчанию - и на всех последующих этапах) он должен "проявиться".
В данном случае крепеж в самой детали виден не будет, не будет виден и в сб. ед. "соединитель".
В сб. ед. "корпус"  на каждом фланце "проявятся" только болты М10 и войдут в сборку "Корпус". (и будут видны в сборках последующих уровней).
В сб. ед. "Стол" на каждом фланце "проявятся" болты М12.
И так далее.
Таким методом, полагаю, можно экономить немало времени на расстановку крепежа - достаточно вставить его один раз в повторяющийся много раз элемент, указать, на каком уровне сборки этот крепеж должен "проявиться" и получить этот крепеж во всех экземплярах элемента. во всей сборке
В более простом варианте идеи - крепеж вставляется в повторяющийся много раз элемент и проявляется только в сборке, куда этот элемент входит.  Так, вставляю крепеж в сб. ед.  "соединитель" и он "проявляется"  в сборке "корпус", (и виден во всех последующих), вставляю крепеж в сб. ед. "опора" и он проявляется в сборке "стол".
Вират Лакх
Как вам вариант с внешними переменными? Вставили крепеж в детальке, переменной исключили из расчета. В сборке с помощью этой переменной включили в расчет.
Надо посмотреть, что там с объектами спецификации... Может придется через промежуточную сборку, которую вставить составными частями.
Цитата: Wildmechanic от 19.06.24, 00:17:34...
Предлагаю ввести возможность "вставлять" крепежные изделия непосредственно в саму деталь (в данном случае - "фланец соединителя") и указывать, на каком этапе сборки (по умолчанию - и на всех последующих этапах) он должен "проявиться"....
Для этого у Компаса есть возможность вставлять сборки россыпью.
К21
lavgirb
Цитата: Wildmechanic от 19.06.24, 00:17:34Таким методом, полагаю, можно экономить немало времени на расстановку крепежа - достаточно вставить его один раз в повторяющийся много раз элемент, указать, на каком уровне сборки этот крепеж должен "проявиться" и получить этот крепеж во всех экземплярах элемента. во всей сборке
В К22 есть понятие "Вариант" и переключатель в свойствах компонента-сборки "Сборочная единица/Составные части".
Скомбинируйте их и получите что хотите.
 Wildmechanic, вы предлагаете способ, который непосредственно пришёл в голову для конкретной ситуации. А что если рассмотреть варианты усовершенствовать имеющиеся способы? Например, вставка крепежа всё же в Сборке, но дальше - более простое размножение (объединить в технологическую подсборку и ...).
У расстановки крепежа сразу в Деталях вижу такой недостаток - отсутствие ассоциативности: допустим, между крепежом и Деталью находятся другие детали, они меняются (толщина и пр.), удаляются/добавляются, а как же отреагирует на это крепёж?
Цитата: Вират Лакх от 19.06.24, 04:21:28Как вам вариант с внешними переменными?
Да - если бы не гигантское время на ковыряние с этими переменными: нужны спецкоманды для этого, в один-два клика, а сегодняшняя тошниловка. Похоже, автор это и предлагает (не догадываясь).
Кстати, ваша мысль навеяла мне мысль, про крепёж: часто для ускорения работы Компаса люди перебрасывают крепёж на другой слой и "гасят", - что если это делать одним кликом, спец.кнопкой?
Wildmechanic
#5
В этом варианте ассоциативности нет.  но она и не особо требуется - толщины скрепляемых деталей неизменяются.
хотя можно  "надеть на болт"  некую "условную шайбу" (которая в чертеже детали отображаться не будет),  толщину которой связать с толщиной детали.
Если что - крепеж в сборках я "скидываю" на отдельный слой - его так и называю - "крепеж".
Слой можно скрыть - тогда хорошо видно, совпадают отверстия в деталях или нет.
Еще есть идея - чтобы слой в сборке "поголощал"  одноименные слои в подсборках. Чтобы при скрывании слоя с сборке скрывались и одноименные слои в подсборках.  (например, чтобы разом скрыть тот же крепеж во всех подсборках).
Петрович-47
Цитата: Wildmechanic от 19.06.24, 10:11:09... Еще есть идея - чтобы слой в сборке "поголощал"  одноименные слои в подсборках. Чтобы при скрывании слоя с сборке скрывались и одноименные слои в подсборках.  (например, чтобы разом скрыть тот же крепеж во всех подсборках).
Верно, одноимённые слои в подсборках, должны сливаться в один слой с тем же названием
Toptotal
А в Солиде любые операции можно сделать библиотечными не говоря про библиотеки готовых соединений.
У меня были библиотеки появления отверстий в деталях нужных при указании кромок, сделать с  установленными болтами не проблема.
GenTAPo
А чем не устраивает Массив по образцу? Если во фланце отверстия массивом, да хоть несколькими, вставите в сборку первое соединение в отверстие, которое потом делали массивом. Выбрать массив по образцу и потом в дереве построения детали ткнуть в массив для размножения отверстий. Оно и размножится.
 Вариантов много. Автор полагает, что его способ имеет преимущество.
А что ТС молчит? Устраивают его предложенные способы?
Wildmechanic
Цитата: GenTAPo от 19.06.24, 12:51:14А чем не устраивает Массив по образцу? Если во фланце отверстия массивом, да хоть несколькими, вставите в сборку первое соединение в отверстие, которое потом делали массивом. Выбрать массив по образцу и потом в дереве построения детали ткнуть в массив для размножения отверстий. Оно и размножится.
Про массив по образцу нрезадумывался. И сходу не могу придумать, как реализовать. Массив крепежа на фланце по образцу массива отверстий?  но это на одной "вставке" детали с фланцем.
Wildmechanic
Цитата: IgorT от 19.06.24, 14:25:43А что ТС молчит? Устраивают его предложенные способы?
Извиняйте за молчание, не заходил на форум.
Wildmechanic
Цитата: СВ от 19.06.24, 10:03:40Wildmechanic, вы предлагаете способ, который непосредственно пришёл в голову для конкретной ситуации. А что если рассмотреть варианты усовершенствовать имеющиеся способы? Например, вставка крепежа всё же в Сборке, но дальше - более простое размножение (объединить в технологическую подсборку и ...).
Бесспорно, такой недостаток есть. те же шайбы (одна или обе)  детали не касаются и отстоят от нее на толщину прикрепляемых деталей. Но... Пока не было проектов, где пришлось бы изменять толщину деталей.
 Автор предлагает вставлять "болты" в "Крышку" с такой целью экономии: Крышек много, зачем вставлять в каждую и размножать, лучше размножать крышку сразу с болтами.
Для этого ДОСТАТОЧНО создать "технологическую подсборку" - Крышка + болты, а в СП они будут учитываться по отдельности (как будто никаких подсборок нет).
Для мах ускорения можно сразу создать подсборку, в ней создавать Крышку (и даже другие детали) и размещать болты.
