Компас 3d v22 Оборудование Металлоконструкции
Автор Kilia, 29.01.24, 16:43:11
Kilia
Всем доброго дня!
Решил установить пробную версию v22 и посмотреть что нового в Металлоконструкциях.
Отказались от встроенного справочника профилей проката и теперь выбирать сечения нужно в Полином как я понял, среди полного перечня базы данных (типа от бумаги до элеткродов) РИС.4. Есть ли способ увидеть только те элементы базы, которые имеют отношения к профилям металлопроката?
Сравнил свойства длементво в v21 и v22(РИС.1)
Вставил два профиля: Труба проф 50х50х3 и уголок 50х3
Новый справочник не имеет информации о "Эскизе сечения", "Наименование профиля ГОСТ, ТУ", "Наименование материала" и ещё свойство "Сечение" заполняется не верно (точнее не полно, без эскиза сечения) (РИС.2).
Эти свойства ранее заполнялись.
Чем это грозит:
В таблице отчета по форме 4 КМД элементы друг от друга не отличаются, т.е. использовать данную форму нельзя так как будут ошибки на производстве. (РИС. 3)
В таблице отчета по форме 2 также будут проблемы.
Есть ли способ научить полином передавать нужные свойства в правильном и полном виде?
Kilia
Доброго утра!
Из форумчан никто не пользуется металлоконструкциями?
Цитата: Kilia от 29.01.24, 16:43:11Есть ли способ научить полином передавать нужные свойства в правильном и полном виде?
Захватить разработчика и жестоко пытать.
Вы удивитесь, как после этого не только Полином, но и весь Компас прекрасно заработает.
FR347
сделал для себя.
Профиль примыкающий швеллерам с параллельными полками (не тот, что в Анурьеве...). Тут примыкает под шов.
Фрагмент, лучше конечно вставить в библиотеку.
Также моя библиотека пополнена много чем. Есть еще Собери завод, алюминиевые. И прочие... Если вдруг...
Владимир_Павлович
Всем доброго дня. У меня вопрос? Как поправить сечения в библиотеке металлоконструкций? А то рисует какую-то шляпу.
Сечения труб профильных не соответствует ГОСТ 8645-68 и 8639.
На скриншоте труба 80х40х4 ГОСТ 8645-68 для примера. Меня не устраивает, что наружные радиусы равны 4 мм, то есть равны толщине стенки, а внутренних радиусов нет.
Согласно ГОСТ R=1.5S.
Как минимум - написать в СТП. ОНИ об этом знают, но ИМ требуется набрать КОЛИЧЕСТВО обращений, чтобы приступить к работе. Насколько известно, осталось две "капли", ваша будет предпоследней, а если подобьёте коллегу (а лучше двух-трёх) написать, то гарантированно пришлют исправления.
(Не вдаюсь в подробности труб и ГОСТов, но встречал трубы практически именно такие. Может быть даже алюминиевые (выдавленные), уже не вспомнить -давно было.
Трубы эти горяче или холодно деформируемые, почему бы им не быть с таким малым радиусом, технология позволяет. Мы просто привыкли к самым ходовым - гнутым сварным ... Кстати, а почему у вас - не они?)
Вспомнил: видел такие, тонкостенные!
Warlock-72
Цитата: Владимир_Павлович от 04.09.24, 09:40:07... Согласно ГОСТ R=1.5S.
Согласно какого ГОСТ?
Цитата: Владимир_Павлович от 04.09.24, 09:40:07... Меня не устраивает, что наружные радиусы равны 4 мм, то есть равны толщине стенки, а внутренних радиусов нет ...
ЦитироватьГОСТ 8645-68 с изм. №4
Радиус закругления должен быть не более 2 S.
По согласованию изготовителя с потребителем радиус закругления должен быть не более 1,5S; для труб, изготовленных методом печной сварки,- не более 2,5 S.
Владимир_Павлович
ГОСТ 8639 и 8642.
А согласно Изм. 4 подавно не выполняется условие. :)))))
Даже профили по ГОСТ 30245-2003 неправильно рисует.
Warlock-72
Цитата: Владимир_Павлович от 04.09.24, 13:44:06... согласно Изм. 4 подавно не выполняется условие. :))))) ...
И в чем не выполняется, по-Вашему?
Владимир_Павлович
Цитата: Warlock-72 от 04.09.24, 14:04:46И в чем не выполняется, по-Вашему?
Выше было написано и приложен скриншот. Наружный радиус равен 1S, а внутренний не рисует. В старых версиях было все ОК.
Warlock-72
Цитата: Владимир_Павлович от 04.09.24, 14:35:23... Наружный радиус равен 1S ...
Это разве нарушение ГОСТов?
Где Вы нашли такое требование?
Владимир_Павлович
Я вот про это. В итоге масса считается неверно. А есть дедушки проверяющие, которые докапываются до 2-го знака после запятой.
6OTAH
А что вы на это скажите, уважаемый Warlock-72?
Профильная труба 30х30х2 ГОСТ 8639-82 должна выглядеть так?
Warlock-72
Цитата: 6OTAH от 07.10.24, 09:13:51А что вы на это скажите, уважаемый Warlock-72?
Зачем Вы этот вопрос задаете мне?
Я разве оставлял хоть один комментарий по поводу того как выглядит труба или как она должна выглядеть?
Мои комментарии относились к ложному требованию - вот этому:
Когда пишут такое
это означает, что радиусы могут быть разные (о чём также говорит ссылка ниже: 4. Радиус закругления К должен быть не более 2 s). А т.к. на разные радиусы таблиц не напасёшься, то берут какой-то один и по нему дают какую-то справку.
