Сортировка слоев
Автор max_g, 12.02.22, 18:00:05
max_g
Добрый день.
есть ли возможность в версиях 19 или 20 сортировать слои в "дереве чертежа"?
или может есть другой элемент работы со слоями, кроме "перенести на слой"
сейчас даже если я переименовал слой с 8 на 3, то в списке "дерева чертежей" переименованный слой все равно останется между 7 и 9, а мне надо его переместить между 2 и 4
Заранее благодарен
Кирямба
Похоже, что никак. Они не перетаскиваются мышкой, и нет никакой кнопки для сортировки по номеру слоя. Недопилили, видимо.
dibalavs
уже 2 года прошло. Появилась ли возможность переупорядочить слои? что-то мышью никак не получается.
Kilia
Цитата: max_g от 12.02.22, 18:00:05сейчас даже если я переименовал слой с 8 на 3, то в списке "дерева чертежей" переименованный слой все равно останется между 7 и 9, а мне надо его переместить между 2 и 4
Можно после присвоения номеров по порядку как надо, нажать ctrl+a-->ctrl+x, затем выделить все слои в дереве слоёв и удалить их, затем ctrl+v, и поставить в параметрах пиктограмму "На слои источники"
