В PDF через печать и через команду "сохранить как", что лучше?
Автор Pokemon, 12.07.24, 15:17:47
Pokemon
Доброго времени всем форумчанам.
Имею опыт сохранения чертежей в PDF-формат двумя путями:
1. Сохранить как PDF;
2. Печать используя PDF-принтер.
Заметил, что результаты немного различаются. В частности цвета заливки передаются по-разному.
Создал тестовый чертеж, сделал скриншот нескольких фигур, закрашенных заливкой:
Затем создал PDF-файлы двумя выше описанными способами. Результат сравнения:
Кроме заливки есть легкие отличия в шрифтах, в обозначении разрезов и т.д.
Результат нравится больше используя PDF-принтер да и ближе к тому что вижу на экране в самом Компасе. Но здесь есть свои особенности:
Например:
1. Если документ имеет разные форматы (А4, А1, А3), то печатать уже не так удобно как создавать PDF-файл через сохранение.
2. При выделении текста в созданном PDF-файле и копировании в буфер, при дальнейшей вставке получается "абракадабра".
Кто-нибудь сталкивался с подобным? У меня вопрос, почему при сохранении в PDF результаты получаются другими? Если сравнивать со скриншотом видно, что цвета в результате изменились. Можно ли это как-то подправить?
 У нас при прямом сохранение в ПДФ из Компаса  знаки диаметров и ещё что-то исчезают.
Тогда сохраняем через принтер.
Pokemon
Цитата: СВ от 12.07.24, 15:26:13знаки диаметров и ещё что-то исчезают.
Эта галочка установлена?
 Галка включена по умолчанию. Слетает ли она - не знаю, т.к. пользуюсь принтером ПДФ24 ("Овечкой"). Но людям подскажу.
Вот три снимка: экспорт в PDF, печать в PDF, оригинал в Компасе.
Не заметно особой разницы. Может дело в Винде или Компасе?
Pokemon
Цитата: YNA от 12.07.24, 16:19:16Может дело в Винде или Компасе?
Windows 10, Компас 21.
YNA, вы похоже сохраняли в 23-ем Компасе?
Pokemon
Возможно что-то подправили в механизме экспорта в PDF.
Если кто-нибудь еще попробует аналогичное сохранение в 21-ой версии сделать, буду благодарен. Вдруг это особенность на конкретном компе, а может быть из-за версии Компаса.
Чертеж в 21-ой версии сейчас прикреплю:
Чертеж.cdw
Пока не совсем понятно, но ситуация понемногу прорисовывается.
Если чертёж v21 экспортировать в PDF из V23, то будет так же (в смысле так же плохо).
Скопировал прямоугольники и залил их тем же цветом как в оригинале (см. первый рис). Из рисунка видно, что цвет заливки в V23 заметно отличается от V21.
На втором рисунке показан результат экспорта в PDF. Видно, что цвет заливки, созданной в V21 поменялся, а созданной в V23 не изменился.
Скорее всего всё дело в версии Компаса.
Pokemon
Цитата: YNA от 15.07.24, 07:59:30Из рисунка видно, что цвет заливки в V23 заметно отличается от V21.
У меня для цветов еще прозрачность установлена. Вы когда экспериментировали, пробовали установить прозрачность?
