Размер отъехал не туда. Учебная версия К v21
Автор Никита Ян Лун, 03.07.24, 11:01:35
Никита Ян Лун
Столкнулся с глюком компаса.
На рис.1 видно прямоугольник. Я захотел дать размер 5 мм удаления от края исходного прямоугольника.
Но вместо того, чтоб уйти влево, граница ушла вправо (рис 2). Лечится заданием отрицательного размера (-5 мм).
У кого еще такое было? Или это особенность именно учебной версии Компаса. Версия v21.
 А если не задавать, а просто поставить размер какой есть - уйдёт? Если не уйдёт, то после этого его отредактировать на 5.
(Недавно писал о похожем в К22.)
z011
Цитата: Никита Ян Лун от 03.07.24, 11:01:35Столкнулся с глюком компаса.
Никита Ян Лун!
По картинкам не видно, что размер ставится от "края исходного прямоугольника". По-моему размер ставится от ребра какого-то уже построенного тела.
Никита Ян Лун
Цитата: z011 от 03.07.24, 14:12:23размер ставится от ребра какого-то уже построенного тела
Да, размер строил именно так. Соединил размером грань уже построенного прямоугольника, и вершину нового. Я выразился не понятно просто.
Pokemon
Цитата: Никита Ян Лун от 03.07.24, 11:01:35Я захотел дать размер 5 мм удаления от края исходного прямоугольника.
С одной стороны это удобно при использовании параметризации. Удобно тем, что можно задать расположение и вправо и влево от нужной исходной точки.
Из своего опыта при проставлении размера с положительным значением размер задается как изображена графика. В дальнейшем, если изменить знак на "минус", то графика поменяет направление на противоположное.
Странно, что у вас при проставлении размера графика сразу начала "прыгать". Может быть глюк учебной версии... может быть есть свежие обновления? А может быть нововведение, что у размеров будут заданные направления...
Можно попробовать при проставлении размера сначала указать другую точку. Т.е. если вы сначала выбирали точку прямоугольника, то можно попробовать сначала выбрать точку уже построенной модели.
