Ошибка ksSetMacroParam
Автор A.n.d.r.e.w, 12.04.24, 13:11:59
A.n.d.r.e.w
Привет форум.
Пишу библиотеку по типу стандартной gayka.rtw
Сначала для указания точки использовал ksCursor и все было хорошо
Но потом решил переделать всё на IProcess2D и начались глюки
Глюки происходят при редактировании по даблклику, точнее при окончании
редактирования при записи параметров редактирования в макрообъект
блуждающая ошибка: иногда всё норм, иногда ksSetMacroParam возвращает ошибку
а иногда вообще в мой макро записывается имя другой обрабатывающей библиотеки.
Кнопаю на паскале в делфи. Сломал мозг пытаясь найти причину.
Потом начал раскуривать ВизуалСи-шный пример Gayka1 там как раз мой вариант.
Вроде все раскурил, не помогло, психанул, установил ВижуалСтудию откомпилировал,
начал гонять.. мля.. такаяж фигня.
Пробовал на разных компах, отключал, удалял свою библу, все тоже самое.
Вот хочу удостовериться.. у меня одного так?
Версия Компас 21.0.24
Если не трудно попробуйте у себя.
Ну а если есть соображения, то помогите.
A.n.d.r.e.w
#1
Для того чтобы глюк произошел надо:
вставить в чертеж объект  из библиотеки ..\SDK\Samples\Visualc\Gayka1
хоть болт хоть гайку пофиг, и несколько раз поредактировать даблкликом.
Иногда с первого раза слетают параметры иногда с пятого, можно вставить несколько
объектов и тыркать их поочереди.
Важно! нужно чтобы панель свойств была развернута.
Если она свернута и выскакивает только в процессе редактирования работает без ошибок
Собственные соображения:
В функции ksSetMacroParam по умолчанию имя библиотеки и имя файла передаются нулевыми
типа тогда сохраняются имена для текущей библиотеки
так вот если передавать эти имена явно то работает без ошибок
Глюк связан как-то с менеджером событий ILibPropertyObject
если отключить реализацию этого механизма то тоже все работает правильно
и еще функция EditMacroMode которая возвращает референс редактируемого макро
после запуска процесса начинает возвращать 0 и в моем и в Сишном примере,
не знаю должно так быть или нет.
A.n.d.r.e.w
p3452
В примере Gayka на C# подобного глюка не наблюдаю.
(Хотя, есть пара других багов - с иконками и обновлением фантома)
UU
Свой проект на Delphi прикрепите.
A.n.d.r.e.w
Цитата: p3452 от 12.04.24, 14:05:34В примере Gayka на C# подобного глюка не наблюдаю.
Спасибо, но там процесс реализуется через ksPlacement немного не мой случай
A.n.d.r.e.w
Вот проект
только там рабочий вариант
в модуле dkoObj  в функции TDkoObject.setParam; нужно перекомментировать строку с ksSetMacroParamНеверный ID вложения.
перезалил проект. не хватало кое чего )
UU
A.n.d.r.e.w
Вот сделал пробник. Всё ненужное удалил.
Там и rtw есть может каждый попробовать
https://disk.yandex.ru/d/MCwa8ds58T8bpw
та же ошибка:
UU
Можете пробовать.
A.n.d.r.e.w
ну так в чем была ошибка? что исправили?
UU
Прописал имя, путь и команду которой будет осуществляться редактирование макроэлемента, в справке внимательнее нужно читать.
https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/kssetmacroparam.html?q=ksSetMacroParam
A.n.d.r.e.w
Цитата: UU от 15.04.24, 08:41:25в справке внимательнее нужно читать.
золотые слова  :grin:  Спасибо!
да зациклился на примере и внимание притупилось.
Понятно все теперь.
После двойного клика Компас лезет в библиотеку в которой создается обработчик событий процесса
после чего выходит и ждать бы ему теперь событий, но макрообъект то теперь сделался выделенным
(селектированным) и панель свойств развернута, значит Компас  хочет отобразить имя макрообъекта
тогда он лезет опять в библиотеку создает другого менеджера и через его функцию
ILibPropertyObject.GetGroupName получает имя. только вот получается что он таким образом опрашивает
не только библиотеку выделенного макро, а все подключенные причем не понятно в каком порядке. так получается?
После чего происходит событие соответствующее и менеджер событий процесса создает макро записывая
в него левые названия. А когда макро создается впервые механизм то такой же, но селектированных макро нет
другие библиотеки не используются. Имена записывается правильные.
