Не открываются чертежи из проводника по двойному щелчку
Автор Ananyi Bagirovich, 11.03.24, 20:52:34
Ananyi Bagirovich
Не по доброй воли я работаю в этой "поделке для курсовиков", и о5 поймал баг который даже с моим достаточно высоким знанием пк пофиксить не получается, проблема в следующем:
если закрыть компас, а после из проводника попытаться открыть чертеж\модель (да любое расширение которое он хавает) ничего не происходит, если открыть компас и перетощить с проводника файл на воркспейс - открывает.
Если перезагрузится - с проводника откроется, если закрыть компас - о5 перестанет открываться.
Немогу понять какую переменную в реестре он перезаписывает после закрытия экзешника
Перестановка винды\компаса - необсуждается - не того мы сдесь уровня чтобы такие методы использовать.
Прошу помощи гуру сего форума, ибо сам уже намучался досмерти.
видео для наглядности
https://ru.files.fm/u/f7wh54py4t
p3452
Необходимо восстановить ассоциативность зарезервированных Компасом расширений файлов с самим Компасом!
Для начала можно попробовать восстановить программу, а потом, если не получится, думать что дальше делать.
Ananyi Bagirovich
Спасибо, но, еслиб всё так было просто.
Первое что я сделал когда это случилось - полез в ROOT, на всех расширениях после открытия\закрытия служб компаса, значения там сохраняются без изменений.
о5 же, еслиб ассоциация падала, .icon в проводнике скидывались на дефолт и при даблклике ОС интерисовалась бы с чем открывать.
так-же еслиб ассоциация падала после перезагрузки - они бы также не открывались, но не открываются они только после закрытия компаса.
Тут же (посмотрите видео) просто нет реакции на даблклик после повторной загрузки компаса.
Пробовал в ROOT тереть все компасовские расширения - после этого, ОС конечно запрашивает чем открыть - привязываеш компас к этим расширениям - и он открывает, но после закрытия компаса - он перестаёт открывать свои же расширения.
Тут проблема не в ассоциации.
Ananyi Bagirovich
Цитата: YNA от 12.03.24, 07:27:27Для начала можно попробовать восстановить программу, а потом, если не получится, думать что дальше делать.
Спасибо, да, конечно я уже не только его восстанавливал (прям сейчас о5 попробовал восстановить чз инсталятор) но и перенакатывал заного с полной чисткой реестра и удалением (предварительным поиском чз эвресинк всех его файлов).
Есть у меня подозрение что проблема связано с тем что работаю я с проектами разных версий (V19 V20 V21).
Ушкуй
Цитата: Ananyi Bagirovich от 12.03.24, 07:55:46Есть у меня подозрение что проблема связано с тем что работаю я с проектами разных версий (V19 V20 V21).
Есть у меня подозрение, что в системе "потрудились" всякого рода чистильщики и твиттеры типа "CCleaner", "360" и им подобные. Был такой случай, всё смерть системе, Полином компаса приказал долго жить и медленно и мучительно умирал. Ни какие попытки восстановления, включая работу официальной техподдержки Аскон в течении почти месяца не дали результатов. Пришлось переустанавливать систему. С тех пор ни какими финтиклюшками типа чистильщиков или антивирусников ни когда не пользуюсь!
Валерий Изранов
Цитата: Ananyi Bagirovich от 11.03.24, 20:52:34если закрыть компас, а после из проводника попытаться открыть чертеж\модель
... ничего не происходит,
Ananyi Bagirovich, а вам важно открывать файлы при закрытом Компасе?
а какие расширения у файлов, которые вы хотите открыть?
а какой у вас Windows?
а какой у вас проводник?
а какой у вас Компас?
ТС неуважительно высказался о Компасе...
Но Компас в этой ситуации совершенно не причем! У ТСа что-то не так с ОС.
Не ему надо Компас поругать, а не наладить ОС!
Ananyi Bagirovich
Видите в чем проблема, я прекрасно понимаю как работаю "оптимизаторы" реестра, и скажу честно, уже ими ломали систему на нескольких машинах, с тех пор не используем (а про антивирусы забыли уже лет 15 как не пользуем - бесполезное это ПО).
На данной системе нет не клинера (он кстати с НГ не работает на машинах с RU локализацией) нет услоджика и тем более антивируса, я вам так скажу, тут и брандмауэр задушен и UAC выкручен в ноль.
Ananyi Bagirovich
Цитата: Валерий Изранов от 12.03.24, 08:28:21Ananyi Bagirovich, а вам важно открывать файлы при закрытом Компасе?
Тут проблема в том что даже открытый компас не открывает чертежи с проводника после закрытия приложения
cdw a3d m3d
Винда 11
про проводник не понял)
компас 21
Валерий Изранов
Цитата: Ananyi Bagirovich от 12.03.24, 18:31:45даже открытый компас не открывает чертежи с проводника после закрытия приложения
Сделайте так, что бы все поняли что вы хотели сказать.
Валерий Изранов
Цитата: Ananyi Bagirovich от 12.03.24, 18:31:45про проводник не понял)
Цитата: Ananyi Bagirovich от 11.03.24, 20:52:34а после из проводника попытаться открыть чертеж\модель
Так какой же у вас проводник?
Ananyi Bagirovich
Попробую по этапно всё расписать (в первом сообщении есть видео, можете ещё его посомтреть для общего понимания всей логики происходящего)
Смотрите
1) включаю ПК
2) открываю проводник с проектом
3) даблклик на чертеж (на любой файл в проекте с раширением которое кушает компас: .cdw .a3d .m3d...)
4) открывается компас, открывается чертеж вкладкой в компасе - всё ок (всё работает проблем нет)
5) закрываю компас
6) открываю проводник с проектом
7) даблклик на чертеж (на любой файл в проекте с раширением которое кушает компас: .cdw .a3d .m3d...)
8) не открывается компас, нет создание службы в диспетчере - ничего не происходит (в этом пункте проблема)
9) запускаю компас (чз екзешник)
10) запускается компас, пустой воркспейс без вкладок (без открытых чертежей\моделей) - всё ок (всё работает проблем нет)
11) открываю проводник с проектом
12) даблклик на чертеж (на любой файл в проекте с раширение которое кушает компас: .cdw .a3d .m3d...)
13) открытый компас не открывает файлы (не создаёт вкладку с чертежем), ничего не происходит (пустой воркспейс), компас при этом не весит и работает исправно  (в этом пункте проблема)
14) открываю проводник с проектом
15) зажимаю и перетягиваю любой файл который кушает компас на пустой открытый воркспейс компаса
16) чертеж\модель открывается и всё работает
если перезагрузить снова всё будет работать до первого закрытия компаса
Цитата: Валерий Изранов от 12.03.24, 18:46:14Так какой же у вас проводник?
Прощу прощения но я прям не понимаю вопроса, могу сказать что проводник дефолтный от виндовс11 - explorer, уточню сверху нет оболочек тем и сторонних микросервисов которые как либо затрагивают проводник, из единсвенного что стоит не из родного на этой ОС StartIsBack изменяет тему "пуска".
Также прощу прощения за свою орфографию (русский мой второй язык), также уточню я не в коем случае не с притензией, я за помощью прищел, не могу сам разобраться.
Если требуется я могу записать полное видео с голосом и описанием зачем именно такая логика открытия файлов мне необходима.
Спасибо вам всем что пытаетесь мне помочь
Валерий Изранов
Ananyi Bagirovich, вместо "проводник" пишите "папка". Так всем будет понятно.
Из необычного- на вашем компьютере Windows 11.
Практически все на Форуме используют W7 и W10. Проблем с открытием файлов Компаса нет.
Переустанавливать Windows на более младший? Я не могу эти слова сказать вслух.
Toptotal
В Тотале отдельно есть настройка внутреннего расширение чем открывать и отдельно можно предать файлы любой программе и еще куча всего!
Да, интересный случай.
А что будет если после закрытия компаса перезапустить проводник (см. рис) и попробовать открыть файл двойным кликом?
Есть ещё вариант, создать нового пользователя и посмотреть как из под него ведёт себя связка компас-проводник.
Другие программы как себя ведут у ТСа? Эксели и прочие Ворды?
