Определение эскиза чертежа при копировании массивом
Автор Евгений Т, 05.03.24, 10:15:45
Евгений Т
Здравствуйте, при копировании по окружности в эскизе (сам эскиз определен), копии становятся не определившимися, может я делаю что не так ?
Петрович-47
Конечно не та
1. Сначала сделать глухую пластину.
2. Затем сделать отверстие в пластине - одно!
3. А уже потом сделать круговой массив отверстий!
Ушкуй
 Заодно и скругления на квадрате создавай в теле!
p3452
Бессмысленно (с точки зрения Конструктора) делать овальными взаимно перпендикулярные отверстия!
lavgirb
Цитата: Евгений Т от 05.03.24, 10:15:45Здравствуйте, при копировании по окружности в эскизе (сам эскиз определен), копии становятся не определившимися, может я делаю что не так ?
Я думаю так и должно быть. Копии еще ни к чему не привязаны ведь.
QuartzX
Цитата: p3452 от 05.03.24, 10:47:21Бессмысленно (с точки зрения Конструктора) делать овальными взаимно перпендикулярные отверстия!
mikor
Все делаете правильно, просто это косяк Компаса. Например, в Inventor эскиз остается определенным.
Цитата: mikor от 05.03.24, 11:33:23Все делаете правильно, просто это косяк Компаса. Например, в Inventor эскиз остается определенным.
Мда... Массивы в эскизе Компаса имеют недостатки. Это один из них.
А вот на счет "правильно делает" можно предложить отзеркалить паз два раза. Получим да же переопределённый эскиз  :angel:
Евгений Т
