Изометрия на чертеже
Автор KillJoy, 24.03.10, 21:58:12
KillJoy
Можно ли вставлять в чертеж изометрические виды (для лучшего понимания чертежей заказчиком) и есть ли какие-то ГОСТы, регламентирующие это дело?
bergovin
На счёт гостов не втречал, а вставить изометрию можно - ищите темы на форуме, это обсуждалось, смотри рисунок
Андрей Владимирович
Ни в одном ГОСТе не видел запрет на вставку изометрии. Вставляйте, проставляйте размеры и позиции. Частенько это удобнее для рабочего, особенно для сборщика.
KillJoy
Наш нормоконтролер противится, а объяснить толком не может, хотя на чертежах других отделов изометрия встречается. А ГОСТ нормоконтролеры обычно трактуют так: если подходящего примера нет, значит нельзя. Вот и думай тут...
P.S.: с размерами и позициями не видел ни разу, только как простую картинку.
Помню еще со студенческих времен - что то вроде -"допускается изометрическое изображение на чертеже если стандартные виды не дают однозначного понимания конфигурации детали или сборки".. Эту фразу я помню точно, но вот откуда она, увы сказать не могу - не помню. :~
не раз и не два, я давал изометрию на чертеже, но от нормоконтроля претензий на изометрию не разу не слыхал.
_Romero_
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД Аксонометрические проекции
У.бийца Е.нотов
Если необходимо вставить определенный 3дэ вид, то можно сделать скриншот экрана и вставить в чертеж как изображение.
в xnwiew это делается за пару секунд.
priborist
Я тоже так делаю. Пока нареканий не было. Весьма удобно.
ВИталик86
Есть ГОСТ 2.052-2006. ЕСКД. Электронная модель изделия. Там описано об изображении 3D моделей на чертеже. Я правда когда его читал чото смутно понял.
ben
в других КАДах можно просто в свойствах поставить отбражение изображения модели, а не через раст, куча лишних телодвижений плюс объем файла. Вставляю при необходимости проекцию (не скриншот и тп), рабочие в принципе довольны.
Pokemon
Подниму тему 13-тилетней давности.
Ещё дополню вопросом, допускается ли (рекомендуется ли) проставлять позиции на объемном изображении?
Подобное показано в обучающем видео от АСКОН по оформлению групповых чертежей:
https://www.youtube.com/watch?v=WbzXPOuZ-tk&ab_channel=%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9D
И то и другое применяю.
Очень помогает.
 :shu:
Петрович-47
Изометрия является полноценным видом
Ставьте смело
firefli
А как на изометрические виды ставить размеры, причём правильные без правок вручную. Решили этот вопрос?
