Как отмерить расстояние в Компас 3D?
Автор sdelaysam, 15.02.24, 16:23:17
sdelaysam
Здравствуйте,есть ли в Компасе возможность отмерить расстояние от обьекта,например,я моделирую корпус,и мне нужно 3мм отступить от стенки,вот как это сделать,чтоб не высчитывать расстояния от центра координат? например,в sketchup есть инструмент "рулетка",можно сразу отмерить расстояние от обьекта есть ли в Компасе такая возможность?
Петрович-47
Да есть
Только зачем Вам что то измерять, если Вы уже знаете что это 3 мм?
Может азбуку почитать о принципах работы?
Валерий Изранов
А Компас то какой?
В свежих это делается так
 Вопрос какой-то странный: то ли измерить от чего-то до чего-то, толи куда-то отступить. То ли ещё что.
Для измерения есть инструмент (например "Расстояние и угол").
Для того, чтобы гарантированно "отступить", можно построить всп-ю плоскость на нужном расстоянии.
Если же нужно в Сборке точно РАСПОЛОЖИТЬ один элемент относительно другого, то это Сопряжением На расстоянии, как показано выше. (Но вопрос вроде не про Сборку, а про Деталь.)
 Для доходчивого ответа нужен доходчивый вопрос, с поясняющими скриншотами ...
Детали вы моделируете в эскизах, там вы чертите в размер а потом расставляете управляющие размеры.
Сборки из деталей вы собираете на привязках (совпадение, на расстояниие, соосность и т.д.).
Подробнее - проще азбуку почитать.
Отмерить или измерить расстояние от объекта до чего (какого-то другого объекта)? Или построить некий новый объект на расстоянии от первого?
