Спецификация с изменяемыми размерами ячеек
Автор Pokemon, 08.04.24, 09:57:02
Pokemon
Всем доброго времени суток!
Не один раз разрабатывал чертежи на этапе технического проекта — чертежи общего вида, в которых спецификация разрабатывается в довольно свободной форме.
Учитывая, что у нее есть дополнительные столбцы, основные столбцы имеют размер меньше, чем в спецификации для рабочей документации.
Столкнулся с тем, что в некоторых проектах хотелось бы увеличить ширину одного столбца, а в других проектах или в чертежах других подсборок уменьшить ширину этого же столбца.
При разработке пользовательского стиля основной надписи, которая (основная надпись) далее будет самой спецификацией, решил попробовать не фиксировать размеры ячеек.
Надеялся, что смогу во вновь созданной спецификации легко мышкой изменять ширину столбца на нужную.
Попытался проверить двумя способами:
1. Создать чертеж с оформлением используя созданный стиль основной надписи.
2. Создать чертеж, на котором отобразил спецификацию с новым стилем.
В обоих случаях попытки не увенчались успехом.
В случае 1 меняется ширина всего столбца, но после применения операции редактирования ширины столбцов возвращаются к первоначальным (скриншоты 1 и 2).
В случае 2 меняется ширина столбца только у одной ячейки, но после применения операции редактирования ширины возвращаются к первоначальным (скриншот 3 и 4).
Пока не понял, как задать нужную ширину столбца спецификации в разрабатываемом чертеже.
Может что-то сам недопонял и пропустил какую-то опцию. Есть у кого опыт в разработке пользовательских стилей, буду благодарен за подсказку.
Прикрепляю библиотеку (в ней стиль основной надписи - с номером 104, стиль спецификации - с номером 110) и чертежи, разработанные в 21-ой версии.
Другие стили из библиотеки удалять не стал, может кому-то пригодятся.
01 Лист с основной надписью.cdw
02 Чертеж со спецификацией на листе.cdw
Библиотека со стилем.zip
Для корректного открытия чертежей библиотеку нужно скопировать в папку ...\KOMPAS-3D v21\Sys\
dimak222
Добрый день!
Попробуйте, поменял 104, это необходимо?
User_temp.zip
dimak222
Делается так:
1. Настройка => Библиотеки стилей => Основные надписи;
2. Выбираем необходимую библиотеку (Рис. 1), необходимый стиль и двойным кликом входим в редактирование или карандаш;
3. Выбираем необходимый "Состав основной надписи" (Рис. 2) и двойным кликом входим в редактирование или кнопкой редактировать;
4. Проверяем что нет блокировки размеров табл. и выбираем необходимый столбец двигаем вручную или использовать кнопку шестерёнки (Рис. 3);
5. Завершаем редактирование (Рис. 4) и в окошках нажимаем "ОК" и "Выход".
Чертёж с редактируемым стилем после изменений обновится автоматически.
