Соосность стандартных гаек в Компас V22
Автор Teywl Wind, 21.09.23, 12:51:44
Teywl Wind
Добрый день, уважаемые! Обнаружил такую беду в Компас V22. При добавлении стандартного крепежа из библиотеки, при выборе гаек, я выбираю все сопряжения, гайка в виде фантома отображается на нужном месте, но при подтверждении действия (зеленая галочка) каждый раз гайка съезжает с оси. С другими стандартными элементами (Болты, винты, шайбы) такой проблемы не возникает. Так не только у меня, но и у других коллег в 22 версии компаса. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Петрович-47
Одно лечим, другое калечим...
... что-то я наверное не хочу переходить на К22... буду даунгрейд делать...
Какая именно гайка глючит? Например ГОСТ, размер и др. параметры.
Для гайки ГОСТ5915-70 М20 глюк не воспроизвёлся.
Teywl Wind
Цитата: YNA от 21.09.23, 13:09:17Какая именно гайка глючит? Например ГОСТ, размер и др. параметры.
На вашу гайку так же реагирует программа. Я еще думаю на то, что у меня не закончился пробный период и не начала полноценно действовать лицензия, но это уже попахивает теориями заговора)
В любом случае, если у Вас такой странности нет, значит это не массовая проблема.
Вы бы скинули это сборку: болт, пластинка, гайка. Хотелось бы пощупать.
Петрович-47
Teywl Wind, пишите в СТП, пусть разбираются...
Teywl Wind
Цитата: YNA от 21.09.23, 14:29:14Вы бы скинули это сборку: болт, пластинка, гайка. Хотелось бы пощупать.
Спасибо всем, кто откликнулся, я не знаю, как это работает, но все починилось самостоятельно. Извините, что взбаламутил.
