Чертёж Ламели
Автор Denzol2010, 26.07.23, 10:44:47
Цитата: Denzol2010 от 26.07.23, 11:41:01у меня нет такой функции
Если её не видно, то нужно её  в Конфигураторе подключить.
Denzol2010
Цитата: IgorT от 26.07.23, 11:43:20Если её не видно, то нужно её  в Конфигураторе подключить.
у меня нет на эту утилиту лицензии....увы
Цитата: Denzol2010 от 26.07.23, 11:41:33а как вы это сделали?можно поподробней?
Всё просто: делаете модель и образмериваете её вид в чертеже. Это гораздо быстрее, удобнее и безопаснее, чем ковыряться с размерами в обычном чертеже.
Denzol2010
Вопрос тогда есть....
есть чертежи деталей как на картинке-они подписаны и тд,но без разверток.....нужны ли эти развертки делать на такие детали?
 Существуют два варианта чертежей:
без развёртки (её делают технологи),
с развёрткой (общепринятая практика, тем более что сейчас КАДы позволяют это делать на раз).
Как вы у себя ТАМ решите, так и будет.
Denzol2010
Цитата: YNA от 26.07.23, 11:53:02Всё просто: делаете модель и образмериваете её вид в чертеже. Это гораздо быстрее, удобнее и безопаснее, чем ковыряться с размерами в обычном чертеже.
не могу найти-как вы развертку сделали в 3Д?какая фукнция?и как потом вид сделать с разверткой?подскажите пжлст
Denzol2010
у меня step файлы без истории.....как на них развертки делать
Петрович-47
Тогда заново моделировать в К
Denzol2010
чтобы сделать развертку,нужно правильно построить деталь через листовое моделирование и согнуть.
Некоторые отвечают иронично, типа: - Да что вы говорите!
Я отвечаю честно и искренне: - Да.
Denzol2010
Цитата: СВ от 26.07.23, 12:52:52Некоторые отвечают иронично, типа: - Да что вы говорите!
я просто констатировал факт)))
Олеся_Орен
Цитата: Denzol2010 от 26.07.23, 11:33:48как ее длину замерить
Если в 2д строите, то у вас есть простановка размеров. Замеряете прямой участок, потом длину дуги (команда компаса),прямой участок и т.д. и т.п. В конце все значения складываете. Эврика! У вас длина развертки. Можно развертку не строить. Просто, написать длину развертки в ТТ. Мы так делаем на несложных деталях.
Denzol2010
Цитата: Олеся_Орен от 26.07.23, 12:55:18Если в 2д строите, то у вас есть простановка размеров. Замеряете прямой участок, потом длину дуги (команда компаса),прямой участок и т.д. и т.п. В конце все значения складываете. Эврика! У вас длина развертки. Можно развертку не строить. Просто, написать длину развертки в ТТ. Мы так делаем на несложных деталях.
спасибо
Цитата: Denzol2010 от 26.07.23, 12:49:33чтобы сделать развертку,нужно правильно построить деталь через листовое моделирование и согнуть.
Ну уж, не всё так безнадёжно! Вот посмотрите приложенный ролик. Эта фишка появилась кажется в 20-й версии.
Цитата: Олеся_Орен от 26.07.23, 12:55:18Если в 2д строите, то у вас есть простановка размеров. Замеряете прямой участок, потом длину дуги (команда компаса),прямой участок и т.д. и т.п. ...
Можно чуть проще, даже среднюю линию не строить (т.к. деталь тонкая, а радиусы большие):
команда Длина кривой, суммирует все замеры. Указать все линии на внешней и внутренней стороне (т.е. не указываются только торцовые отрезочки) и сумму длин разделить на 2, получится длина развёртки с погрешностью 0,2 мм.
Цитата: СВ от 26.07.23, 13:14:43Можно чуть проще
Можно ещё чуть проще. Одним кликом измеряем площадь и делим её на толщину, получаем развёртку. Всего один замер.  :)
А может тут что то не так?
Цитата: YNA от 26.07.23, 14:14:48Можно ещё чуть проще. Одним кликом измеряем площадь и делим её на толщину, получаем развёртку. Всего один замер.  :)
Четкий способ! А главное - простой! Покажите на примере, как это?
Нет, не пойдёт. Всё-таки здесь кривые второго порядка и простая линейная арифметика вряд ли будет уместна.
В качестве примера: возьмём простую слесарную метровую линейку и отложим на ней простую экспоненциальную функцию в сантиметрах. При достижении по оси Х, например, значения 65, значение Y улетит далеко за пределы известной нам вселенной. Уменьшение значения Х всего на две единички вроде вернёт на размеры Вселенной, но ошибки средней линии будут просто грандиозными.
Цитата: YNA от 26.07.23, 15:17:27Нет, не пойдёт. Всё-таки здесь кривые второго порядка и простая линейная арифметика вряд ли будет уместна.
Ну EXP(65) всего то лишь:
2023-07-26_15-31-20.png  :shu:
Но не пойму причем тут известная и неизвестная нам Вселенная? Как через площадь фигуры среднюю линию вычислить так и н понятно...  8-)
 Просто.
Площадь = длина средней линии х толщину детали. Отсюда ...
