Чертеж не отслеживает обновления спецификации
Автор z011, 19.06.23, 10:49:00
z011
Коллеги, здравствуйте! КОМПАС-3D V21.0.20
Сборка. Вношу изменения. Смотрю чертеж - изображение на видах отследило изменение в сборке, но не отследилось изменение номеров позиций. Смотрю спецификацию - а в спецификации изменение номеров позиций отследилось.
Для того, чтобы номера позиций на чертеже соответствовали номерам в спецификации удаляю спецификацию и создаю новую. Теперь номера позиций соответствуют спецификационным.
Кто-то сталкивался с этим? Как выходите из положения?
midreyk
После обновления модели нужно обновить спецификацию, затем сохранить модель. Потом перестроить чертеж. Вроде бы так.
KiDim
Сейчас в К21 инфа проходит так. Из 3D в чертеж в ОС. Потом идет в специю. Потом обратно в чертеж и 3D, если подключено. Пока круг не замкнете данные не обновятся.
 А что значит - идёт? Файлы должны быть открыты, или появляется запрос на изменения/обновления и нужно согласиться, или ... ?
Об этой схеме где-то явно сказано или же всё выяснилось - как обычно, - после разборок с проблемами?
KiDim
Подразумевается, что каждое сохранение вызывает синхронизацию с документом следующей стадии. Как только переходишь в такой документ или открываешь его, то получаешь запрос на обновление данных.
