Простановка размеров. Расстояние между размерными линиями.
Автор KirillRogov, 17.03.23, 19:40:56
KirillRogov
Добрый день!
Видел, что тема поднималась в 2013 году, но решения не нашел. Реализованы ли как-то требования к расстоянию до размерной линии в 10 мм от объекта и в 7 мм между параллельными размерными линиями. Нормоконтроль душит линейкой)) В Inventor данная задача была решена функцией упорядочить размеры, которая выставляет размерные линии на заданные настройками расстояния, а здесь что-то не могу разобраться. Может быть есть какие-то неочевидные решения?
  Есть какая-то проверялка, спрятана глубоко в приложениях. Что она проверяет, точно не вспомню, не требовалась.  Но точно не расставляет, только проверяет.
 А ещё можно пользоваться сеткой, всё точнее, чем на глаз.
Или самому создать сетку из вспомогательных линий (предпочтительно белых), с нужной настройкой размеров 10 и 7. Думаю, это ближе всего. А ещё желательно поменять написание посадок, чтобы было через косую черту: Ф50H7/g8.
Михаил88
Цитата: СВ от 17.03.23, 21:02:46Есть какая-то проверялка, спрятана глубоко в приложениях. Что она проверяет, точно не вспомню, не требовалась.  Но точно не расставляет, только проверяет.
Её можно подключить через конфигуратор
FR347
OlTu
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как на чертеже выставить равное расстояние между размерными линиями? Можно ли автоматически выровнять уже выставленные размеры?
FR347
#6
DimAlign
Pokemon
Цитата: FR347 от 26.05.23, 12:16:25DimAlign
Эта опция в Компасе по умолчанию или её нужно докупать? В 21-ой версии не увидел.
FR347
