Эскизы в компасе под тонколистовые детали
Автор ITE, 30.05.23, 16:39:50
ITE
Если в эскизах есть скругления (малые радиусы), то как правило он выдаёт на них ошибки при построении листового тела (детали), в настройках листового тела есть радиусы гибов (напр 2 мм) - только это может влиять или ещё какие-то параметры для эскиза листовой детали?
Ошибки выдаются только в том случае если Компас не может построить деталь с данным скруглением.
При построении возникает эффект самопересечения, как то радиус скругления = 2 мм а толщина материала 2,5, выход увеличить радиус скругления или сменить направление построения листового тела.
Если в эскизе не заданы радиусы скругления, то программа легко обходит данную проблему.
:angel:
 При конструировании листовых тел нельзя забывать о технике - сможет ли станок выполнить такую гибку. Т.е. сначала выяснить у технологов или станочников. Так что может и не дойти до проблем с малыми радиусами.
Олеся_Орен
Цитата: Igor87 от 30.05.23, 16:39:50Если в эскизах есть скругления (малые радиусы), то как правило он выдаёт на них ошибки при построении листового тела (детали), в настройках листового тела есть радиусы гибов (напр 2 мм)
По опыту компас не может построить только то, что невозможно согнуть в реальности. Для начинающего конструктора это даже плюс. Пару раз на заре карьеры это помогло избежать проблем в металле. С одной стороны минус, что нельзя построить любую абракадабру, как в других сапр. С другой стороны плюс, так как защищает от дурака.
