Цвет рамки, штампа чертежа в PDF
Автор kastus, 25.01.21, 11:56:06
kastus
Не пойму, как можно сделать, чтобы при выводе чертежа в формате PDF рамка и штамп чертежа отражались в чёрном цвете.
С содержимым - более-менее понятно: есть настройки "для вида, слоя и пр.".
То же и при цветной печати - содержимое в установленном цвете, а оформление - чёрным.
Как?
Elaeagnus
kastus
Всё - чёрным можно, а рамку-штамп чёрным, графику - цветной... Как?
Elaeagnus
Придётся лезть в настройки.
chueoko
Если все, кроме графики можно черным, то по-быстрому можно так (как вариант)
Elaeagnus
Графика ≠ растровый объект.  :um:
kastus
Да вот в том-то и дело, что там выбор - Основная, тонкая и утолщённая.
Это надо создать основную линию чёрную? А она появится в этом диалоге?
Тогда - вопрос по-другому: как создать оформление чертежа (рамку, основную надпись) чёрными (своими?) линиями.
chueoko
Цитата: Elaeagnus от 25.01.21, 14:40:31Графика ≠ растровый объект.  :um:
вернее, не всегда она растровый объект.
но автор захотел
Цитата: kastus от 25.01.21, 13:38:15Всё - чёрным ..., а рамку-штамп чёрным, графику - цветной
остается только растр ( в моем понимании)
kastus
chueoko
Спасибо! Это, наверное, самый простой вариант...
Хотя хотелось бы ограничиться оформлением (чёрным: рамка-штамп)!
