Прозрачная деталь в чертеже
Автор Arni., 21.09.15, 16:04:57
Arni.
Доброго времени суток.
Имеем чертеж сборки из 3d одели, в чертеже одну деталь нужно сделать прозрачной, т.е. не скрыть деталь, а сделать видимые ее контуры но при этом сама она должна быть прозрачной(т.е. все, что находится внутри ее должно быть видимым).
Есть ли какой-нибудь способ сделать на чертеже прозрачную но с видимыми контурами деталь?
Местный разре чем не нравится? Сделать вырыв по середине, и все..
Нахожу деталь в "дереве чертежа" изменяю тип линии "Тонкая" копирую и скрываю, потом вставляю доп геометрию.
Arni.
будет ненужная в данном случае штриховка
да, так и делаю, думал есть куда проще способ )
