Ошибка при подключении плагина
Автор sashka8884, 06.04.15, 14:25:43
sashka8884
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я использую плагин http://forum.ascon.ru/index.php?PHPSESSID=jehb0jrec2emb2oqn7l7hsnkg4&action=dlattach;topic=26111.0;attach=52516 (Закирова Артура) и у меня такая проблема - при подключении плагина выдается ошибка - Unable to cast transparent proxy to type 'ASCON.Loodsman.Razresheniya.PluginDomainWorker'. System.InvalidCastException. Самое что интересное, на другом компьютере, при подключении данного плагина все работает!)
Manuylov
сравнить комплект установленных модулей Лоцман на двух компах.
Danila
sashka8884
Дело еще в том, что на моем компе данный плагин не работает только если подключить с сетевого диска, а если подключать из папки C:\Program Files\ASCON\Loodsman\Client, то все работает. А на другмо компе, что так, что так работает
Danila
А права доступа на эти сетевые папки проверили для обоих пользователей?
sashka8884
Да, права на пользование сетевым диском одинаковые.
z-arthur
Скорее всего дело как раз в том, что плагин находится в локальной сети. И, по-моему, не получится загрузить его по сети.
Но сам не проверял, возможно в свойствах файле есть кнопка "Разблокировать". http://stackoverflow.com/a/23853336
А во втором случае, этот файл тоже подключается по сети?
