Ориентация моделей при создании
Автор Nord18, 13.05.15, 17:04:50
Nord18
Добрый день!
Столкнулся со проблемой после перехода на Компас 3D V15.2.
При создании любой детали не происходит изменение ориентации детали в изометрию. результаты действий отображаются параллельно экрану монитора. В Компас 3D V15 такого не было, фантом и деталь отображались в изометрии. Возможно изменились настройки с выходом новой версии, или нужно что то дополнительно настроить. Настройки профиля сбросил. Настройки Система-Редактор моделей-Изменение ориентации не корректировал Прошу помощи...
semenkontorovskij
Вот тут все корректируется и настраивается
Nord18
semenkontorovskij, к сожалению это не помогло. У меня настройки идентичные. В версии 15.1 настройки такие же, все корректно.
Helicoid
Попробуйте снять галку "Изменение ориентации", перезагрузить Компас, потом опять поставить.
Nord18
К сожалению тоже не помогло.
Elaeagnus
 Поставить "галку" в При создании операции.
В выпадающем списке выбрать требуемую ориентацию.
Nord18
Elaeagnus, необходимость установки опции появилась с версии 15.2?
Elaeagnus
Вряд ли.
Умолчательные настройки КОМПАСа не требуют дополнительных танцев.
Ваш случай - или чьи-то шаловливые ручки, или барабашка.
Что, в принципе, одно и то же.
Есть ещё один вариант: при установке новой версии КОМПАСа не был вычищен комп от остатков предыдущей.
Тогда ждите "глюков" покруче!
semenkontorovskij
У меня эта "галка" не поставлена и тем не менее все происходит как нужно.
Nord18
semenkontorovskij, какая у Вас видеокарта? Думаю, может проблема в драйверах?
