Цепь Цепь 2ПР-31,75-17700
Автор Lukos, 07.11.14, 15:31:18
Lukos
Я вложил сборку цепи, в формате степ и сборку комас V15.SP3
так вот, может подкажит кто, как можно по быстрому вот так цепи собирать,
Спинос
Быстрее можно собирать, если выполнить сборку параметрически, для примера сбросил, параметры цепи забиваются в ручную при желании можно забить формулы будет само считать и строить)))
Lukos
Классно, прям зачет
только я не пойму, почему и как вообще все это построено
т.е почему в подборках совсем другие переменные
а в главное сборки иные
Спинос
Так уж работает Компас это просто для примера на самом деле можно без доп. сборок сделать все в одном, просто я не сразу разобрался с массивом по линии. А на счет переменных в основной сборке и подсборках, это потому что если тип переменной задан как внешняя то сборка находясь в другой сборке будет брать оттуда переменную не меняя свою первоночальную модель, а можно в подсборке указать в значении переменной ссылку на переменную основной сборки, тогда модель подсборки тоже будет меняться))
Lukos
аааа, вот оно что, понял, спасибо
а как вы рассчитывали длину, ну про шаг я понял,
можно формулы посмотреть
Спинос
А я веть не расчитывал ничего, поэтому и пишу, если нужны формулы ищите в расчетах цепной передачи, в моей сборке вме на глаз так сказать)) 2 диаметра  межосевое расстояние и число звеньев
Lukos
ааа понятно, а еще вопрос почему детали в макроэлементы помещены
Спинос
Нет просто в настройках сборки в сборки убраны, детали в детали. Объединение по признаку включено.
 У не получится ли параметризованная сборка цепи со звёздочками (чтобы цепь всегда попадала на зубья и вращалась вместе со звёздочками)?
(И всегда желательно выкладывать в предыдущей версии Компаса - так Вы охватите большую аудиторию).
Lukos
ЗВЕЗДОЧКУ можно вращать, а вот цепь как вращать нет
обещали сделать движение по кривой но не знаю сделают ли
Спинос
Хорошо учту на будущее, Со звездочками вполне реальна параметризация а вот чтобы вращалась наврятли в компасе возможно тут тяжело разобраться с движением
Lukos
