Поверхность по сети кривых
Автор Игорь Сергеевич, 04.11.14, 10:27:20
Игорь Сергеевич
Доброго времени суток! Не получается построить лопатку рабочего колеса насоса командой "Поверхность по сети кривых", ругается на кривую пересечения плоскостей. Подскажите, что делаю не так?
Компас 14
semenkontorovskij
У Вас кривые пересечения не цельные кривые , а составные. Которые не могут быть использованы для построения поверхностей по сети крнивых . В Вашем случае рекомендую превратить каждую из ваших линий пересечения в сплайн, воспользовавшись командой "Сплайн по объекту" и тогда все получится. Это произошло потому что эскиз одной из поверхностей, взятой вам для построения линии пересечения не является цельной кривой, а является стыком двух дуг. Вот в месте этого стыка и происходит стык кривых пересечения. Что делает невозможным использовать каждую из них как цельную кривую.
Либо второй вариант решения: соответствующие кривые на эскизах выполнить кривой Безье или НУРБС - кривой.
