Шлицевое соединение
Автор chuikov, 09.10.14, 11:27:05
chuikov
Подскажите, пожалуйста минимальный размер указанного расстояния.
И на основании чего мы его принимаем.
А это шлицовая втулка?
Если так, то только лишь на основании знаний о рабочих усилих и исходя из ряда технологических факторов.
chuikov
Вал с внутренними шлицами.
те же определяющие факторы.
Какая технология изготовления вала и шлицов в отверстии? Какой типоразмер шлицов? материал вала? Термообработка?
Dometer
На основании прочностных рассчётов.
А если съём момента присходит с того-же конца полого вала, с которой засовывают наружношлицевый вал, то уменьшение жёсткости  полого вала (и стало быть - толщины) не желательна.
chuikov
Долбяком,  8х36х42, 40Х, твёрдость пока не знаю.
niklas
Допустимый крутящий момент посчитайте и этого хватит
это только при равномерной и постоянной нагрузки хватит.
а если она динамичная, да еще знакопеременная? или перекосы за счет погрешности изготовления и сборки возникнут? в обычных условиях на валах это перекрывается запасом прочности, а если он тут впритык, то не факт что со временем не сломается от усталости.
Ё
#8
Что б валы "закручивались" одинаково. А то будет концентрация крутящего момента. М.б., понадобится искусственное увеличение угловой податливости сопрягаемого вала ( отверстие по оси ).
Безусловно: незабвенный П.И.Орлов - "Основы крнструирования", а также И.А.Биргер, Б.Ф.Шорр, Г.Б.Иосилевич - "Расчёт на прочность деталей машин" ( справочник )..
