Модель пирамидлы
Автор semenkontorovskij, 09.09.14, 12:08:25
semenkontorovskij
Появилась задачка смоделировать пирамиду шаров. Естественно, можно все посчитать и построить. Но вот ищу идею как это все можно упростить. Пока особых идей нет. Если у кого то появятся - поделитесь )) Хотелось бы поменьше расчетов и построенией.
FuG4s
Я бы сделал 4 разные сборки из шаров,в каждой свой массив шаров.Потом собрал бы все в одной сборке и все)я думаю,что делов минут на 15-20 максимум)
semenkontorovskij
Попытался одной деталью.
Строится правильная четырехугольная пирамида. Боковое ребро делится на нужно количество отрезков точками. Расстояние между точками - диаметр шара. В нижней вершине строится один шар. Потом массив по точкам вдоль ребра. И наконец массивы по сетке по каждому ярусу. Получилось довольно быстро и без лишних расчетов и особых построений.
Можно сборкой, без всяких вычислений и предварительных построений.
Построенные три кривые нужны были для однозначного поведения шариков при сопряжении Касание.
Для "поведения" можно использовать параллельность плоскостей вместо кривых (касание и параллельность)
