Почему не показывает список подразделений?
Автор Марина Гаврилюк, 30.06.14, 16:57:19
Марина Гаврилюк
Здравствуйте. Подскажите пжлст, как правильно описать процедуру выбора подразделений. Я написала так, но список пуст :
procedure DlgDepartmentsOnShow(Sender: TfrxComponent);
var
  ind: integer;
begin
  dtpStartDate.Date := EncodeDate(YearOf(Now), 1, 1);
  dtpEndDate.Date := Date;
  CmbBox_Departments.Clear;
  //отбираем только подразделения предприятия
  dsRoleList.Filter := Format('_TYPE=%d', [2]);
  dsRoleList.Filtered := True;
  if dsRoleList.RecordCount>0 then //если есть записи, создаем массив кодов подразделений
   begin
    SetLength(ID_Departments,dsRoleList.RecordCount);
   end;
//   try
    dsRoleList.First;
    try
      // В цикле читаем подразделения
      While not dsRoleList.Eof do
       begin
         ind:=CmbBox_Departments.Items.Add(dsRoleList.FieldByName('_NAME').AsString);//добавляем в список выбора
         if (ind>=0) and (ind<dsRoleList.RecordCount) then //если добавлено успешно
          begin
           ID_Departments[ind]:=dsRoleList.FieldByName('_ID').AsString; //записываем код добавленного поодразделения (сразу в текстовом формате для будущих фильтров
          end;
         dsRoleList.Next;
       end;
       if CmbBox_Departments.Items.Count>0 then //если есть данные, становимся на первую запись
        CmbBox_Departments.ItemIndex:=0;
    except
     ShowMessage('Ошибка заполнения данных');
    end;
//  finally
//  end;
end;
Хотя в других отчетах с выбором по подразделению так же описано..... В чем хитрость?
Буду благодарна за подсказку.
