Добавить "симметричная?" или "парная?" фаска с углом не под 45 градусов
Автор Дим, 16.05.14, 11:24:08
Предлагаю добавить настройку (опцию) для фаски с углом отличным от 45 градусов.
А сейчас вместо одной фаски приходится выполнять две.
да, бывает очень полезно, сгруппировать все однотипные фаски под одной операцией
 Фаска то одна. а геометрия может быть и разная.
Как не "сломать КОМПАС" в этом случае?  ;)
вообще на цилиндрических деталях явно присутствует торец и боковая поверхность, значит можно задавать угол только от боковой поверхности (как это обычно и делается) - тогда на фасках просто указываешь угол, и система сама поймет что надо  :o:
А перевод прилагается?   :-)))
честно, не понял о чем вы хотели сказать :)
 Что касается задания направления чего-либо, то всегда первым на ум приходило следующее решение (на примере фаски между двумя отрезками): какой объект задашь первым, от того и будет идти отсчёт угла.
ACiD
Боюсь в 3D это
Цитата: СВ от 19.05.14, 07:46:47какой объект задашь первым, от того и будет идти отсчёт угла.
Боюсь в 3D варианте (для фаски ребра указать поверхности справа и слева от нее) это не будет очень удобным.
Если бы все фаски нарезались на цилиндрах, а цилиндры были плоскодонными правильными, вот это была бы песня.
Но в целом (+) для каждой единичной фаски конечно не хватает управления направлением отсчета угла.
Alex_S
ЦитироватьФаска то одна. а геометрия может быть и разная.
MicroStation реализовал эту возможность ещё в прошлом веке (1997 год). Можно выбирать сколько угодно ребер,но при каждом выделении появляется галочка "REVERSE" для изменения направления фаски.
Тоже вариант!
