Как поместить в раздел Стандартные изделия в спецификации созданный муляж детали
Автор volstar, 07.11.13, 09:51:10
volstar
Существуют множество компонентов (например эл. двигатель, редуктор и т.д.) которые являются Стандартными изделиями, но нет в библиотеке Компаса. Приходится создавать муляж детали. Как при создании спецификации поместить деталь в раздел Стандартные изделия???
Выбрать для данной детали "Раздел спецификации"..
Можно в свойствах модели, можно при создании ОС.
Спецификация
Раздел "Стандартные изделия" выбрать не шаблон а текстовая часть в виде строки.
Далее можете вписывать какое угодно изделие с каким угодно ГОСТом.
Они из этого раздела не уйдут.
volstar
Спасибо всем за подсказки и в детали и в сборке в свойствах моделей можно поменять раздел спецификации на Стандартные изделия однако вернуться обратно будет не возможно. ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ВОЗРАЗИТЕ ИЛИ ПОДТВЕРДИТЕ.
volstar
Ув. Дим как раз поменять раздел в свойствах детали и не удается получается это http://www.screencapture.ru/file/c07C9009
