Растр и OpenGL
Автор tolikwu, 28.05.13, 11:43:25
tolikwu
Почему происходит потеря качества вставленного изображения в чертёж при использовании OpenGL?
ACiD
Могу предположить, что размеры чертежа и картинки плохо соотносятся и ее приходится сильно масштабировать.
ЗЫ: в вопрос не мешало бы добавить конкретики, например приложить чертеж
tolikwu
Не, без OpenGL всё нормально
Zorgy
Потеря качества всего-лишь визуальная, то есть только в файле (на экране). На печати все будет ровно и гладко (как надо). Видимо, так (при таком отображении картинок) тратится меньше ресурсов компьютера, но точно не уверен.
Пример: Первая картинка с файла, при работе (черчении и т.п.). Вторая - при предварительном просмотре (также выводится и на принтер).
tolikwu
Вот хотелось бы, чтобы с включенным OpenGL, картинки при работе с чертежом отображались в хорошем качестве, а скорость работы была выше. Если такое конечно возможно.
