Сопутствующие материалы для клемм и поверхностей
Автор 4Adun, 29.10.13, 15:43:06
4Adun
Добрый день.
2 вопроса по клеммам и 1 по поверхностям.
1. Подскажите, как к наборному клемнику добавить сопутствуюшие материалы? Клемник создан на поверхности. Клеммы определены и каждой клемме назначен тип. Необходимо добавить сопутствующие материалы (кроме перемычек): Разделители цепей, фиксаторы, заглушки, полоски для маркировки, зажимы для экрана кабелей, контрольные вставки и т.п. Как это правильно сделать? Если это невозможно сделать для наборного клеммника, то куда правильнее добавить эти материалы так, чтобы было понятно, что они относятся к конструктиву клеммника и занеслись в спецификацию и ведомость покупных изделий?
2.  Если мы работаем с наборным клеммником (когда тип клеммы определяется для каждой клеммы в отдельности), то вынести клеммник на схему расположения можно только в виде прямоугольника. Возможно ли, чтобы размеры прямоугольника высчитывались автоматически (или заносились изначально в поля x y с возможностью правки)? Сейчас нам необходимо посмотреть сколько клемм в ряду, далее посмотреть свойство типовой клеммы на ширину высоту и посчитать размеры этого прямоугольника - это крайне неудобно и затратно по времени, тем более все информация в системе есть.
3. Ведомость покупных изделий не включает в себя поверхности и сопутствующие материалы поверхностей, даже если они помечены как покупные. Расскажите, по какой логике формируется данный документ, какие типы элементов и при каких условиях в нее попадают?
PS Не нашел по поиску, если повторяюсь, можно перенаправить на ветки обсуждения.
Заранее спасибо.
4Adun
Вопрос 3 снимается за неимением оснований  :shu:  Алгоритм работает верно и все элементы попадают в данную ведомость по всему проекту. Кроме кабельной продукции.
Вопросы 1 и 2 актуальны.
Шримф Олег
1. Такое предложение есть в нашей базе пожеланий, но пока не реализовано.
2. Данный функционал будет реализован в КОМПАС-Электрик V15.
