где можно посмотреть или как решить иначе.
Автор Diller, 12.08.13, 17:06:06
Diller
 задачка такая: при повороте резьбы м5*0.8 на 1 виток смещение в градусах составит сколько??
необходимо простое устройство для выставления (регулировки) зазоров в диапазоне от 7 до 10 мм, с шагом 0,2.
единственное, что приходит в голову -  это по принципу гайка-винт, на резьбе, но не знаю где найти отношение углового перемещения, к обороту резьбы.
Один оборот 360 градусов при шаге 0.8, 0.2 мм будет соответствовать повороту винта на 90 градусов, обыкновенная пропорция.
Diller
действительно очевидно))) что-то заработался)) спасиб  :shu:
А регулировка по принципу разности шагов двух резьб?  88))
Есть шпилька, на ней 2 участка резьбы, например, шаг 0,8 и 1,0
вворачиваем шпильку в корпус на 1 оборот, перемещение = 1,0 мм.
В корпусе есть гильза, навинченная на шпильку на участке с резьбой 0,8 мм и зафиксированная от поворота. Она переместится на разность шагов.
1 оборот = 0,2 мм
tramp_m
Глубоко сочувствую вам. >:(
Либо, как руководителю.
Либо, как исполнителю... :shu:
При такой постановке задачки, решения у неё нет... :%:
Прошу прощения, если что не так... >:( :shu:
Почему же?
Т.наз.дифференциальная резьба , основанная на разности шагов, давно известна и применяется для точных перемещений или в иных случаях. Вячеслав её и предложил.
JIK
В оптомеханике обычное дело, если нужна дифференциальная резьба, подскажу и где узлы взять, и где почитать...
А это о чем и кому сочувствие?
Diller
киньте ссылочки если не сложно.
Diller
#9
1 оборот = 0,2 мм
с диф. резьбой - это вариант интересный, но мне достаточно шага 0.2 ( при резьбе м5 - это будет четверть оборота). Зазоров может  быть не 1, а несколько, т.е. пакет из 3-4 пластин, между которыми нужно выставить разные зазоры.
хотя, варианты  уже приходят в голову)))
tramp_m
#10
Это в общем то к автору темы...
Речь на сколько понял. Идет о центрировании или как то так.
Относительно чего (какой поверхности или детали) , и до какой поверхности...
А то смысла в «...выставления (регулировки) зазоров...), как то не просматривается....
Если так просто стянуть до 7-8 мм, то ставим компенсационную шайбу7-8 мм, между «ушами» и стягиваем типа винт гайка.
Может чего то не догоняю...
Прошу прощения. Если что не так...
JIK
