После сохранения не удается открыть файл
Автор IvanovPRO, 20.06.13, 13:59:30
IvanovPRO
Здравствуйте!
После очередного сохранения проекта через Ctrl+S, перестал открываться проект.
И вообще файл какой-то странный при двойном щелчке нет никакой реакции, его невозможно скопировать вырезать или переместить. В контекстном меню только три строки: Открыть, открыть с помощью и Отправить
Файла резервной копии нет - искал уже.
Файл делался в той же версии (Лицензионной с ключом)
Версия программы Kompas 3D V11
ОС: Windows XP SP3
ПК проверялся на вирусы - чисто
Жесткий диск проверялся на ошибки - ошибок нет
Читал на форуме про Снятие защиты - такой функции нет (с диска делал восстановление не появилось меню защита)
Спасибо за внимание! Жду ваших советов!
Файл приложить не могу, так как он не видится и никак не берется
n00ze
маловероятно , если только один файл так , но проверьте может вирус? Был у меня как то . создает копию папки со всеми вложениями но расширения нерабочие. на каталог выше поднимайся и смотри скрытые файлы.
И не всеми АВ прогами лечится.
