Кабели в Компас-Электрик
Автор Smersh, 01.06.11, 16:22:05
Smersh
Почему не появляется кабель при выборе типа изделия в КЕ v11 pro. Кабель создан в менеджере базы данных комплектующих.
Шримф Олег
В жгуте W1 больше жил, чем в вашем кабеле. Переименуйте четыре жилы жгута W1 и назначьте им кабель (см.ролик во вложении).
Dronis
У меня проблема обратная, жгут состоит из 4 проводов, в диалоге выбора кабеля отображаются все имеющиеся в базе, даже с меньшим число проводников. Назначив кабель жгуту не происходит автоматического назначения для остальных проводников. Для остальных проводников жгута можно назначить кабель выбрав его из диалога. При этом "Тип провода" можно выбрать любой. Что делать?
Шримф Олег
В версии КОМПАС-Электрик V13 поменялся принцип назначения кабеля. Сейчас для назначения кабеля необходимо удерживая Ctrl выделить жилы кабеля и нажать кнопку Добавить, далее отдельно можно назначать тип провода жилам которые не входят в кабель, но есть в жгуте (см.ролик).
Dronis
Bada
День добрый!!!
Возникли проблемы с построение кабеля, построил пространственные кривые, соединил их. При редактировании трассы программа ругается на разрыв трассы.
Их пространственных кривых создал контур из кривых, он прорисовался и обозначился, при редактировании трассы и обозначения начала и конца - задал получившийся контур.... Ничего не происходит, компас замирает, ни ругается и ничего не делает?!?!?!
Прошу помощи, Подскажите хоть что нибудь
Leo
1. В качестве траекторий можно применять только пространственные ломаные или сплайны. Контур нельзя
2. Сборку с кривыми - в техподдержку.
Bada
