Изолировать объекты
Автор JIK, 21.12.12, 10:53:52
JIK
В SW есть такая функция "изолировать"- выделяешь любой объект детали/деталей в сборке - пкм - "изолировать" - остаются изолированные детали. Весьма полезная штука. Хотелось бы, чтоб это было и в Компасе, плюс добавить еще "изолировать инверсные"
 Юрий Иванович, расшифруйте, пожалуйста, "остаются"!
Остаются включенными в расчет или "не изолированные" удаляются из сборки? Что вообще и в частности получаем на выходе после команды "Изолировать"?
JIK
Аналог "скрыть", только все одним махом. На выходе имеем изоляцию деталей в сборке, с которыми работаем в данный момент, плюс ускорение производительности больших сборок. Данная операция должна быть полностью обратима (см. "выйти из функции изолировать")
Как я понял в 3Д создается что то типа "слоя" - "Изолированные" (по компасовскому исключенные объекты).
Удобней тем что при включении/выключении нужно только включить/выключить этот самый слой.
JIK
Именно скрытые, не исключенные!
Тогда можно попробовать с "Применяемыми типами загрузки" по играется.
