Найти УГО на Э3
Автор Dronis, 12.11.12, 12:48:32
Dronis
Так сложилось, что проектирую от Э3: сначала накидываю УГО без привязки к аппаратам, после проверок схемы подбираю аппараты. Частенько бывает так, что удаленное со схемы уго прячется от взора и соответственно БЦО уже занято, вставляя новое УГО с БЦО удаленного, получаю одно видимое (нужное) и не видимое (не нужное) УГО в свойствах аппарата. Синхронизация проекта восстанавливает ВСЕ вставленные/ удаленные УГО на принципиальной схеме, удаляю то что не нужно с Э3, но в свойствах аппарата удаленное присутствует....
На картинке этот элемент SB19. Бывает и так, что при выделении в свойствах аппарата удаленного УГО по нажатию кнопки "перейти" переходит к пустому месту, где раньше это УГО находилось.
В нагрузку: при достаточно быстрой манипуляции с линиями соединений компас отрисовывает мин две линии, выдает "Внутрення ошибка". Появившиеся линии можно только удалить, в другом случае "Внутрення ошибка".
При быстрой манипуляции с УГО система частенько завершает работу аварийно.
Как с этим бороться?
Есть ли возможность просмотра перечня УГО принципиальной схемы, находящихся не в составе аппарата?
Dronis
ЦитироватьВ нагрузку:
Очень редко, но при перемещении УГО его БЦО может оказаться в непредсказуемом месте листа.
При большом количестве элементов в проекте, черчение превращается в шаговую стратегию: выбрал "чертить линию связи", ждемс, поставил первую точку, ждемс и т.д. Время ожидания зависит от кол-ва элементов.
Что можно сделать для ускорения процесса?
Шримф Олег
ЦитироватьЕсть ли возможность просмотра перечня УГО принципиальной схемы, находящихся не в составе аппарата?
К сожалению такой возможности нет.
ЦитироватьПри большом количестве элементов в проекте, черчение превращается в шаговую стратегию: выбрал "чертить линию связи", ждемс, поставил первую точку, ждемс и т.д. Время ожидания зависит от кол-ва элементов.
В версии КОМПАС-Электрик V14 был переработан алгоритм поиска объектов на чертеже, что привело к ускорению работы с графикой схемы.
