Как вырезать лишнее))
Автор SashaV, 04.09.12, 16:47:15
SashaV
Здравствуйте!
Нужно убрать лишнюю часть у патрубка. Как это грамотно сделать используя минимальные телодвижения? в данном случае интересен именно принцип.
 Саша, здесь не форум колдунов. Хотя 99% и догадаются, что Вы называете лишней частью, но всё же надо бы назвать (или - лучше, - показать на рисунке).
Навскидку, не задумываясь: трубу внутри конуса лучше не вырезать, трубу лучше снизу выдавить до конуса (а остальное - самостоятельно).
nema81
Выложите модель... так будет быстрее.
Anton85
Цитата: SashaV от 04.09.12, 16:47:15
Здравствуйте!
с помощью двух сечений поверхностями
krayan87
В полне согласен с "СВ" трубу лучше снизу выдавить до конуса (тойсть указать до нужной поверхности), помоему самый простой способ! :um:
SashaV
Благодарю, други за подсказки! Вы, как все 99%, поняли совершенно верно какую часть патрубка нужно вырезать)).
Только меня интересует все же удаление у детали патрубка лишней части, точнее сказать конечно обечайки т.к. она вальцуется и в последствие нужно будет сделать развертку данной детали.
Выкладываю модель.
студент
Цитата: SashaV от 05.09.12, 07:41:57
Выкладываю модель.
Детали еще одной в архиве не хватает :um:
SashaV
просто там коническое донышко было стандартным из библиотеки...
студент
Если я правильно понял, то так необходимо сделать?
SashaV
благодарю тебя студент 88))
честно сказать, даже как то не удобно, решение было такое простое, и ведь знал что так можно но почему то не пришло на ум.
студент
