Отсутствует элемент "зеркально отразить тело или поверхность в v13
Автор Uro4ka, 11.12.11, 01:21:14
Uro4ka
нету функции зеркального отражения. в 12ой версии была, и в справке, в описании изменений к 13ой версии ничего про удаление этой функции не нашел. настройки сбрасывал. скачал portable версию там тоже нету. подскажите что сделать чтобы появился этот элемент. а то зеркальный массив не очень удобен.
прикладываю скрин программы
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111211/fFVW1n3R.png
Цитата: Uro4ka от 11.12.11, 01:21:14
нету функции зеркального отражения...  а то зеркальный массив не очень удобен.
Команду переименовали, функционал остался прежним. И каким образом он стал не очень удобен?  :%:
Ole
Для создания зеркальной детали используйте Деталь-заготовку:
Создать Деталь-Деталь-заготовка (укажите на файл исходной детали)...далее все ясно.
Это в случае, если вы, на самом деле, хотите создать две разные (зеркальные) детали.
Для тел, поверхностей, пространственных кривых и проч. следует использовать зеркальный массив, как справедливо предлагает obesov
Команда позволит создать вам деталь, состоящую из двух зеркальных тел.
Для создания больших зеркальных сборок  используйте экспорт/импорт в другие программы (в Компасе нет команды для создания зеркальной сборки):
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21297.0.html
Или создавайте их вручную из зеркальных деталей (для небольших сборок). Чтобы выставить зеркальную деталь можно отзеркалить точки для привязки с помощью зеркального массива.
Uro4ka
Цитата: Ole от 11.12.11, 13:35:08
Для создания больших зеркальных сборок  используйте экспорт/импорт в другие программы (в Компасе нет команды для создания зеркальной сборки): ...
Не совсем так. Для Компаса есть макрос "Зеркальное отражение компонентов в сборке". Автор сего произведения - chelkar.
