Образец-изделие - выбор материала
Автор Kirilius83, 05.12.11, 14:11:31
При сдаче станков после проверки геометрии непосредственно станка проверяют геометрию обрабатываемых на нем деталей, для чего обрабатывают пробные образцы, болванки. Раньше на заводах для обработки брали чугун.
Почему именно он, а не сталь? Говорят, что на стали геометрию не получить  :o  Но вроде чугун не сильно лучше стали (конструкционной) обрабатывается? Интересно услышать мнение технологов....
Супер!
Сколько помню, работая на заводе, пробные образцы были из стали 45. Термообработка - улучшение 241...286 НВ.
Чугун? Не знаю, как там насчет геометрии, но при его обработке всё вокруг покрывается хорошим слоем графитной пыли, что приводит станочников в лютое состояние. Особо доставляет шлифование чугуния...
А что по этому поводу говорят стандарты?
А в ГОСТе 2110-93 просто сказано:
" для испытания на точность используют предварительно обработанные образцы-изделия из чугуна, стали или алюминиевого сплава"
jurin
ИМХО нужно смотреть на материалы деталей которые будете обрабатывать на данном станке
У нас делается так. Поставщику оборудования посылаются чертежи самых сложных деталей ( по материалу, размерам, точностям), которые планируется обрабатывать на данном оборудовании. Поставщик делает коммерческое предложение. Если оно нам подходит, подписывается договор, в котором оговаривается, что на данном оборудовании мы получим необходимую точность для данных деталей. Далее, после поставки оборудования, приезжает наладчик от поставщика, в обязанности которого входит в том числе и изготовление опытных деталей по нашим размерам. Если все ок, то подписывается акт приемки. До подписания акта можно мурыжить наладчика и в хвост и в гриву. :o: Ему нужно сдать станок, поэтому особо не спорят :-)))
Как вы нас чехвостите, знаю  :i:
Вопрос именно по точности обработки чугуна и сталей - действительно большая разница или нет? Я раньше думал, что на Свердлова чугун брали просто по тому, что болванки не маленькие (типа круг 400, плита 600х400х100), проще заготовку отлить чем из сортового резать.
priborist
Похоже что по чугуну уход размеров после обработки меньше или совсем нет
