Проблема со шрифтами в чертежах
Автор barracuda_spb, 11.02.11, 11:55:15
barracuda_spb
Конфа такая: Win 7 64 и Компас 12/1.
Когда создаешь чертеж и проставляешь размеры или пишешь текст, шрифт меняется в размере. При простановке он становится ВИЗУАЛЬНО маленьким, и при обновлении чертежа он становится стандартным. В общем какой-то непонятный эффект визуального "плавающего" размера шрифта.
кто сталкивался? Как боролись?
Такое может случатся при установки масштаба отображения шрифта. Возможно, что в начтройке шрифта размеров при этом поставлена птичка "Отличается от шрифта по умолчанию".
barracuda_spb
Нет. Все как всегда. Это не постоянный баг, а по принципу "как придется". ТО долго работаешь его нет, то вдруг он объявляется. Решается только перезагрузкой компа.
klimvv
у меня такое иногда встречалось - и в более ранних версиях КОМПАСа и в WinXP. Так что вероятно или КОМПАС или КОМПАС+драйвера видеокарты
bad_bad_boy
Можно и просто перезапустить компас.
На 100% не уверен, что он из-за компаса, т.к. глюк возникал когда у компа был процессор загружен на 100% и съедена вся память.
