Панель основных команд и панель вспомогательных
Автор real1st, 19.06.10, 13:14:34
real1st
Обычно есть перечень команд, которые в работе используются очень часто, а другие изредка.
Например, при создании окружности в основном используется команда "окружность" и только иногда все остальные.
В компасе для того чтобы начать использование редкой команды нужно переключить кнопку на дополнительную команду, использовать её, а потом, если снова нужна будет основная, вновь переключить на основную.
Думаю большинство пользователей Компаса выносит этот список на отдельную панель, но напрягает, когда садишься за другой компьютер, а там этой панели нет.
Я понимаю, что у каждого этот набор чем-то отличается, но большая часть из них - одни и те же команды.
Вот, к примеру мои основные команды.
bergovin
Ну а мои понели вот (см рис), и что дальше, в чём суть предложения???
Универсального чтоб всем подходило всёравно не создать - то что есть это оптимально!
Единственное что вам может помочь в описываемой ситуации - сохраните свой профиль и носите его ссобой, как только сядите на другой комп, загружайте его и работайте наздоровье!
Единственная проблемма при этом, что если версии компаса разные то могут быть проблеммы. Если АСКОН прислушается к этому пожеланию(http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16375.0.html) тогда и этой проблеммы не будет
