Библиотека МИС и Компас-SHAFT
Автор evilman, 06.12.09, 06:07:05
evilman
Привет всем  :)
В ходе выполнения дипломного проекта необходимо выполнить расчет зубчатых передач (геометрия, прочность, долговечность). Все продвигалось хорошо, но вот не задача...При выборе материала, в расчете на прочность, свойства стали (напр. 40Х, 40ХН, 30Х и т.д.) переносятся из Библиотеки материалов и сортаментов в SHAFT не полностью, какие либо отдельные поля, например плотность. Другие же, например, предел текучести, прочности и др. заполнены нулями. При этом в библеотеке эти поля имеют конкретные значения.
Еще не понятно, нужно ли  задаваться твердостью и допустимыми напряжениями на изгиб и контакт самому, исходя из термической обработки стали, или Шафт сам рассчитает?
Помогите, пожалуйста, начинающему инженеру  ;)
Senior lecturer
Вам не обязательно выбирать материал в соответствующем окне, достаточно просто заполнить необходимые значения допускаемых напряжений. По большому счёту и это не обязательно если Вы понимаете что хотите получить в результате проверочного расчёта, т.к. это значение нужно только для того, чтобы в соответствующей графе отчёта"Выполнение условия прочности" было проведено сравнение действительных контактных напряжений и напряжений изгиба с сответствующими им допускаемыми напряжениями.
evilman
Спасибо, с расчетом я кажется разобрался :) Правда взаимодействие библиотеки материалов и шафта весьма удручает. Не такое ожидаешь, от программного продукта уровня КОМПАСа  :|
Senior lecturer
Цитата: evilman от 07.12.09, 05:41:18
взаимодействие
А взаимодействия то никакого вообще нет. Это разные базы, совершенно не имеющие никакого отношения друг к другу...
evilman
взаимодействие
По моему, мы друг друга не понимаем ;) Если верить руководству по Компас-Shaft, то все механические свойства материала можно задать автоматически, через "Модуль выбора материала", который возьмет эти значения из Библиотеки Материалов и Сортаментов. По идеи мне нет необходимости ворошить марочник сталей и забивать все значения вручную, программа должна сделать все за меня, за что респект разработчикам ;) Однако этого не происходит, хотя значения есть в Библиотеке материалов и сортаментов. Вот что не понятно. Это не доработка, или так и должно быть?
Нотариально заверенный скриншот прилагается :)
P.S. Еще не совсем понятно, зачем приводить в руководстве формулы расчета допускаемых напряжений, когда это можно было реализовать в программе, с привязкой на материал и термическую обработку...
Senior lecturer
Вон где Вы пытаетесь подключить библиотеку - при создании нового материала в базе Шафта... Есть свои сложности - ведь допускаемые напряжения зависят не только от вида материала, и от вида обработки и следовательно твёрдости зубьев, от возможности повышения допускаемых напряжений для кратковременно работающих передач, влияющих на коэффициент долговечности (сюда входит частота вращения, срок службы привода, вид компоновки), способа получения заготовки и др. Поэтому я и говорю, что проще вручную посчитать допускаемые напряжения и подставить их в окно расчёта на прочность.
evilman
Можете посоветовать какие нибудь справочники, где приводятся механические свойства стали после термообработки? Марочник не очень подробен...
Влад и Мир
Посвятил некоторое время поиску подобной литературы. Но не смог даже найти подробных сведений о твёрдости в зависимости от вида ТО и сечения для определённых марок материалов. Пользуюсь марочником и ГОСТами.
Также, чтобы не повторяться, http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13159.0.html
В пределах даже одной плавки свойства материала разнятся. Более того, они разнятся и в пределах одного слитка. В пределах же марки стали свойства разнятся ещё больше.
ЭНИМС http://www.enims.ru/ продавал справочник "Стали для станков и машин" - возможно там хорошо изложено, но сколько я им не писал, ответа не последовало (странный способ продаж).
По характеристикам сопротивления усталости есть справочник "Сопротивление усталости металлов и сплавов" часть 2.
evilman
Спасибо всем за помощь  :)
