Вращение элемента на 360 гр. Внешнияя переменная
Автор Resfeder, 14.03.09, 16:51:06
Не могу решить проблему. :%: Дело в том, что при изменении угла в диапазоне 180<a<360 система воспринимает как 180>a>0 т.е. 270 гр.=90 гр. Вобщем положение остаётся постоянным. Есть подозрение, что это связанно со значением параметра ориентация (переменная v26), оно остаётся равным 1,0. А как заставить его поменяться на -1,0? Компас-3D V10 SP2
Diky
Если я правильно понял вопрос, то пластину которая сопряжена под углом 45 градусов, нужно поставить под таким же углом, но в другую сторону (грубо говоря "-45" градусов). Попробуй сначала вручную повернуть ее в нужную сторону (относительно осевого сопряжения), а потом задать угол на сорпряжение "под углом".
Посмотри сам сборку.
#2
Ув. Diky! Вы неправильно поняли вопрос! Эту сборку мы вставляем в другую сборку и задаём нужный угол меняя значения внешней переменной "а". Можно вставить не один раз и под разными углами. Сопряжение под углом уже задано. Нужно, повторяю, чтобы меняя знвчение переменной вращение происходило на 360_гр, а сейчас вращение происходит на 180_гр. Кстати ваша сборка не открывается.
