Можно ли в КОМПАСЕ создать пространственный параметрический эскиз?
Автор starostakm2, 20.02.09, 07:27:11
starostakm2
Проблема в том, что нужно сделать каркас корпуса транспортного средства. я думаю, что сначала нужно сделать пространственный эскиз, линии которого будут траекториями для выдавливания  элементов, но как это сделать в КОМПАСе? В солиде есть пространственные эскизы, а в КОМПАСе только кривые и как сделать размеры параметрическими?
А "кинематическая операция" (выдавить вдоль кривой) не устраивает? тот же пространственный эскиз. И параметризовать можно как и все прочее :!:
lua
попробуйте вместо одного пространственного эскиза сделать несколько плоскостных эскизов, необходимым образом расположенных в пространстве с помощью вспомогательных осей, плоскостей и точек; используйте привязку в эскизе к проекциям линий и точек других эскизов. В принципе должен получиться тот же самый результат что и в солиде, только может быть немного дольше строить это дело
starostakm2
Вот именно, что слишком долго, а хочется, чтобы было легко и быстро. Я видел, как один чел нечто подобное в солиде делал - создал эскиз с параметрическими размерами, которые определяли расположение ЭЛЕМЕНТОВ. Просто в процессе разработки приходится постоянно менять размеры, а если все делать в плоских эскизах, то это слишком мучительно.
Senior lecturer
А для этого нужно КОМПАС знать хорошо и глубоко.
Есть возможность использовать не только параметризации эскизов, а и переменные, которые будут передаваться из одного эскиза в другой, а также в параметры формообразующих операций.
http://slil.ru/26864775
starostakm2
Я представляю, что такое параметризация, но хочется, чтобы было все проще. В солиде кликнул мышью на пространственный размер и можно его менять. А тут с переменными надо дико морочиться...
Другого пути нет! не хочется морочиться в Компасе ворочайте в Солиде.
А переменные в эскизе раз задал и меняй сколько хочется.
engenius
Можно воспользоваться 3D ломаными в КОМПАС, это почти то же самое, что и 3D Эскиз в Солиде, но нельзя управлять через размеры, только через параметры ломанной. По опыту скажу, что неудобность работы с 3D эскизом растёт  пропорционально количеству элементов в нём. Иногда лучше разбивать  на несколько "управляющих" эскизов, чем делать один большой.
lua
Ломаная конечно не 3D эскиз, но в ней действительно через механизм ассоциативности можно много чего сделать.
Очень удобно использовать при построении ломаной внутренний подпроцесс построения точки.
Это уж точно.
starostakm2
Вообще, это серьезное упущение разработчиков. В солиде можно трехмерный параметрический создать и легко без всяких заморочек управлять им. Это очень удобно.  Но у солида есть большой недостаток - он не "наш". Хочется, чтобы в КОМПАСе было также.
