А как увеличить шрифт в ометке уровня высоты?
Автор VMaksS79, 19.11.09, 10:12:55
VMaksS79
там даже нет в свойствах шрифта, и параметрах
Минька
В настройках чертежа, вместе с высотой размеров.
VMaksS79
Не получается, вот рис.Высота размеров 6мм. Ууровень в 2 раза меньше
Выделите высотную отметку, щёлкните ПМК и создайте новый стиль, например как показано на рис. Теперь этот стиль можете применять как к выбранным высотным отметкам или размерам так и ко всем сразу.
Если Вы используете библиотеку "Автоматический массив отметок уровня" то изменённый стиль будет не устойчивый и будет сбрасываться при любом перемещении отметки. Что бы этого не происходило можете разрушить этот библиотечный макроэлемент.
bergovin
Минька вам правильно ответил. Шрифт в ометке уровня высоты настраивается вместе с обычным размером.
У вас на скриншоте они разные - по всей видимости вы изменили каждый обычный размер в ЕГО персональных СВОЙСТВАХ (не в общих  настройках).
Если я не прав - укажите версию компаса и используемый профиль - тогда можно будет о чём то расуждать
Пока я писал YNA  тоже дал дельный совет
