Аксонометрическое построение детали
Автор altair3000, 12.11.09, 10:08:27
altair3000
Помогите пожалуйста :).
Есть деталь, цельная, твердотельная, надо сделать по ней чертеж, т.е. 3 стандартных вида и аксонометрию с вырезом 1/4. С тремя видами и месными разрезами ясно, а вот как на аксонометрии сделать вырез я не знаю, подскажите   :)
P.S. Можно конечно на 3д модели вырезать четверть, но это не совсем то.
Компас 10
Минька
В 3D, как раз самое то.
На самой модели не надо ничего вырезать. Просто сделайте копию модели, вырежте четвертинку и вставте этот вид в чертёж.
altair3000
Тоесть, сделать три вида с одной модели, а аксонометрию с другой? я правильно понял?
Нет специальной вставки с вырезом?
AlexA
Правильно поняли. Специальной вставки с вырезом нет.
Могу предложить способ, которым сам пользуюсь: в окончательной версии модели (или сборки) создаю вырез, на чертеже - аксонометрический вид с этим вырезом, после чего в модели вырез исключаю из расчета, а  вид с вырезом при работе с чертежом гашу (и таким образом он при перестроениях чертежа не меняется) и делаю видимым, когда чертеж готов.
Если же вид с вырезом надо перестроить - тогда включаю в расчет вырез в модели, гашу на чертеже виды, где этого выреза нет, перестраиваю и повторяю действия, описанные в предыдущем абзаце.
А я часто делаю так: В проводнике выделяю нужную модель с нажатым Ctrl чуть смещаю её в окне. Получается точная копия модели в которой уже безопасно можно делать разные вырезы, включать/исключать из расчёта и т. п.
altair3000
_Romero_
Можно еще воспользоваться командой деталь заготовка. Создать дополнительно деталь в неё вставить тело исходной детали заготовки, при вставке указать параметр "Вставка внешней ссылкой" что-бы ассоциативность осталась с исходной деталью. В новой полученной сделать вырез 1/4 и вставить ее аксонометрический вид с вырезом в чертеж.
altair3000
Еще один вопрос в тему, как сделать подобное
имеется в виду как проставить размеры в аксонометрии  :shu:
Zombi
Что бы проставить размеры в аксонометрии - можно их просто наклонить в соответствии с наклоном осей
semenkontorovskij
При создании ассоциативных видов вместе с ними при указании передаются и размеры. Но если вставляетяс изометрический вид, то размеры не передаются, даже если и указано их изображение.  Это особенность Компаса или я что то делаю или указываю не так ?
tramp_m
Основное отличие чертежа от изометрического вида в том, что чертеж предназначен для изготовления изделия (образмеривается всё для того что бы изготовить изделие), а  изометрического вид не дает полного представления об изделии и о размерах для изготовления (только вид с определенной точки взгляда, остальное скрыто).
Смысл в неполном образмеривании не просматривается...
Мне кажется так...
Может быть ошибаюсь...
