Групповой СБ чертеж + групповая СП
Автор Дим, 17.07.08, 07:56:31
Други подскажите!!!  :um:
Есть Групповой СБ чертеж + групповая СП, в СБ есть две трубы БЧ - длины этих труб на каждое исполнение разные.
Как правильно заполнить таблицу исполнений в СБ и исполнения в СП?
Если я ставлю размер на трубу в таблице исполнений в чертеже, что пишется в СП? ,
или правильно повторить размеры в СБ и СП?,
или размер надо ставить только в СП, а что тогда будет на чертеже?
или возможны все варианты?
Подскажите или дайте ссылку в каком ГОСТ это можно прочитать!
Spltn
В СБ ставь размер как справочный.
Dark_Jones
На СБ ставишь размер трубы L и делаешь таблицу:
Обозначение             L, мм
АБВГ.123456.001        150
               -01     300
В тех. требованиях пишешь указания о шероховатости обрабатываемой поверхности.
В СП - переменные данные на материалы, в которых записываешь трубы на, к примеру, 5 мм длиннее для обрабоки шероховатости.
Размер на сборке L, мм - само собой, а размеры труб на чертеже L1? L2 не нужны?
Картинку выложи.
Скорее всего там изменяется общая длина сборки, её и надо  обозначать  L и вводить в таблицу
А в СП в переменных данных даёшь, размер труб
то есть длину БЧ труб надо и в чертеже и в СП? или в СП только материал?
Только в СП так как это основной документ (в ней пишешь длину и материал) на чертеже их можно поставить как справку, здесь главный габаритный размер
