Re:Эскиз, контур: сообщения об ошибках
Автор Namenlos Ein, 04.06.08, 14:06:40
Namenlos Ein
Попробуйте поискать наложения элементов (Библиотека «Проверка документа»). И лучше выкладывать файлы в формате самой ранней из доступных версий.
P.S. Не забудьте отключить эту библиотеку после использования (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9806.0.html).
НИИРП
Попробуй вот это:
Менеджер библиотек - Библиотеки Компас - Прочие - Прикладная библиотека Компас - Прочие операции - Проверка замкнутости
sulyco
Часто пользуюсь следующей методикой:
Команда "Выделить все" - Изменить стиль - Все линии на тонкие. Позволяет исключить реакцию эскиза на ошибочно внесенные в эскиз примитивы. Далее - "Собрать контур". Если контур собрался сразу  - завершаем редактирование эскиза. Если "завис" на узле - ошибка замкнутости в это узле. Отказ от "собрать контур" - проверка узла и снова собираем контур.
Namenlos Ein
#3
Цитата: runaway от 04.06.08, 15:14:39
Жалко, что саму сборку нельзя вывесить, может покритиковали бы мое дерево. И почему файл такой большой?
А упаковать (7z? RAR? ZIP?) в многотомный архив не пробовали?
Библиотека «Проверка замкнутости» наложенные элементы не обнаруживает. А библиотека «Проверка документа», сами видите:
sulyco
Цитата: runaway от 06.06.08, 09:12:03
Появилось несколько вопросов.
1. Почему при попытке произведения 3Д-операций с некоторыми контурами (чаще всего сложными, собранными из нескольких примитивов), операции иногда "вываливаются" в режим "тонкой стенки", откуда выйти, как я понял, невозможно - нужный пункт меню настроек операции становится неактивным? Какая ошибка в контуре дает такой эффект, и как нужно решать эту проблему?
Эскиз "разорван". В отличие от незамкнутого контура здесь не имеется разветвлений и одиночных линий, а имеется полилиния. На такой линии компас автоматически строит операцию с тонкой стенкой. "Избавиться" от такой тонкой стенки можно только после редактирования эскиза. Проверьте эскиз сборкой контура и сборка "зависнет" на некорректном узле.
Что касается привязок - должны работать привязки по ограничивающим элементам плоскости построения эскиза, если вы назначаете плоскостью грань детали и они (привязки) не будут работать, если вы назначаете плоскостью эскиза "внешние" плоскости
runaway
#5
Проблема следующая. Переношу эскиз (контур для вырезания выдавливанием) из "2D фрагмента" на грань "3D модели" (через буфер обмена), пытаюсь выполнить команду "вырезать выдавливанием", но появляется сообщение "все контура должны быть замкнутыми". Но он (контур) и так замкнутый! Правда, сразу после переноса на углах контура не было голубеньких точек, но после того, как "подергал" мышью концы примыкающих к угловым точкам кривых, голубые точки появились, что, как я понимаю, говорит о достигнутой наконец пресловутой "замкнутости" контура. Однако и после этого сообщение об ошибке продолжает появляться...
В букваре по этому поводу ничего не нашел. Посоветуйте, как быть? Фрагмент 2D и черновик модели (то, что получилось) прилагаю (К10).
Еще вопрос: почему при попытке произведения 3Д-операций с некоторыми контурами (чаще всего сложными, собранными из нескольких примитивов), операции иногда "вываливаются" в режим "тонкой стенки", откуда выйти, как я понял, невозможно - нужный пункт меню настроек операции становится неактивным? Какая ошибка в контуре дает такой эффект, и как нужно решать эту проблему?
Администратор
Уважаемые Участники!
Настоящая тема получена при разделении ранее неупорядоченной темы. Восстановление правильного порядка сообщений по техническим причинам невозможно. К сожалению, исходный вопрос остаётся в конце темы.
Erast Petrovich
Вопрос такого плана, попробуйте нарисовать отрезок произвольной длинны стилем линии основная, примерно посередине данного отрезка нарисуйте отрезок меньшей длинны стилем линии осевая. Далее Библиотеки КОМПАС-Прочие-проверка документа-Проверка наложения элементов. Библиотека в этом случае отказывается работать и находить подобного рода наложения((
