Поделитесь опытом: винт в 3D
Автор 100569, 02.04.08, 06:00:27
100569
Уважаемые пользователи Компаса. Поделитесь пожалуйста опытом как быстрее и проще сделать примерно такую-же винтовую 3-D модель как на рисунке
MrFFFix
Да заморочная деталь.
У меня не получилось.
Ладно выдавить по спирали, но еще нужно постепенно уменьшать масштаб профиля. :o
NSerg
Уважаемый Алексей. По вашей ссылке я не нашёл однозначный ответ на свой вопрос.
Неужели никто не строил 3D модель даже обычного самореза?
Jean
#4
Строил я, но у меня получается ступенька на впадинах и "стес"  на поверхности витка при переходе с конусной на прямую часть винта. Мне было все равно, на сборке в глаза не бросается, gimp на рекламе подправит,а вам по видимому чистый надо. Строил наружку, а потом  вырезал канавку по прямой и конусной спирали. Пробовал навить по наружке, но у меня компас думать начинает как трактор, вырезать поштото быстрее. Кстати расчитать или построить канавку на конусную часть очень неприятно. Чтобы не вылезала за тело впадин и т.д. У витка остается постоянной вершина витка, а профиль впадины по длине меняется. Кроме того угол схода вершин витка и канавки соответственно разные.  Короче ушами качает математика по max.
VV
Вот что получилось. Проблема в построении конической резьбы. Пришлось лепить ее поверхностью, так как в противном случае вылазит глюк - вся деталь исчезает, остается только последняя опреация.
